Was soll das mit der Lüsterklemme sein ? Standgas ?? Wieso ist die linke Unterdrucköffnunge im Ansaugkrümmer offen?
Hebel mal den Plastekopf des Gasgestänges von dem Kugelkopf der Drosselklappenwelle ab. Dann Kannst Du die Welle an der Stelle mit der Hand betätigen und sehen wie weit die Drosselklappe von senkrecht ( Vollgas) entferent ist. Wahrscheinlich findest Du so auch leichter eine Begrenzung. Achtung: Choke-Klappe ( das ist die obere im Vergaser ( bau mal das lustige Ansauggehäuse ab, dann siehst da besser rein)) muß zum testen unbeding senkrecht stehen, sonst ist der Kaltstart noch betätigt und die Drosselklappe öffnet evtl. nicht ganz.
christian@lada-welt.de
