UNIFIT Kats
UNIFIT Kats
Hallo, könnte mal jemand der was von Kats versteht etwas zu den UNIFIT kats schreiben? Die sollen ja gut sein. Aber warum? Vielleicht könnte man eine kleine Aufstellung zusammenbekommen für welchen Niva man nun genau was braucht und ob mit Schwierigkeiten beim Einbau zu rechnen ist. So ganz allgemein für die Zukunft meine ich!!!
Problem in meinem speziellen Fall:
Mein Niva 1,7er 12/96 braucht nen Kat. Unifit bietet mir auf der HP jetzt 4 verschiedene Kats an
http://uni-fit.de/cgi-bin/baseportal.pl ... /suche_003
84205
E331
MT 204
MT 3324
Wo sind die Unterschiede? Was ändert sich (evtl. sogar bessere Emissionsklasse?mehr Leistung?)
Welchen brauche ich?
84205
E331
MT 204
MT 3324
Lada Niva / 1,7i / Single / GM / Bj 12-1996
- lohrjaeger
Re: UNIFIT Kats
Ein Freund von mir hat letzte Woche auch einen für seinen NIVA gebraucht.
Der hat dort angerufen und es wurde ihm weitergeholfen.
Hermann
Hermann
Multi BJ2009 von Dimitri
Re: UNIFIT Kats
es geht mir nicht nur speziell um meinen niva sondern ein für alle mal, dass es was zum nachschlagen gibt, da diese frage sich wohl in letzter zeit öfters zu stellen scheint.
Re: UNIFIT Kats
.....wieso????austch hat geschrieben:Hallo, könnte mal jemand der was von Kats versteht etwas zu den UNIFIT kats schreiben?
steht doch schon alles dutzende male hier (und sonst auch fast überall) drinnen:
http://nivatechnik.de/viewtopic.php?f=2 ... tml#p25267
guckst du:austch hat geschrieben:Die sollen ja gut sein. Aber warum?
...und noch ein paar weitere Gründe...http://lada-club-deutschland.de/html/katalysator.html hat geschrieben:...inkl. Leistungsoptimierung...
austch hat geschrieben:Vielleicht könnte man eine kleine Aufstellung zusammenbekommen für welchen Niva man nun genau was braucht und ob mit Schwierigkeiten beim Einbau zu rechnen ist. So ganz allgemein für die Zukunft meine ich!!!
du hast deine Frage (durch den unifit-link) doch schon selbst beantwortet:austch hat geschrieben:84205
E331
MT 204
MT 3324
E331 = Universalkat = Keramikkörper
MT 204 = Metallkat = Metallkörper (no-na!) mit 200 cpsi
MT 3324 = Metallkat mit 400 cpsi
Was "cpsi" bedeutet steht auch hier: http://www.abkuerzungen.org/abkuerzung-15018.html
Siehe oben...austch hat geschrieben: Was ändert sich (evtl. sogar bessere Emissionsklasse?mehr Leistung?)
Bei nem €3 einen anderen Kat reinzumachen, macht aus dem noch lange keinen €4... Das funktioniert von €0 auf €1. In diversen Internetforen wurde darüber auch schon diskutiert - ich meine mich erinnern zu können, dass ein "update" auf €1 unterm Strich steuerlich was bringen soll, von höheren Abgasnormen auf noch höhere lohnt dagegen kaum den Aufwand. Die besseren Abgaswerte werden ja nicht nur durch den Katalysator alleine erreicht. (als Ösi hab ich vom deutschen Steuersystem keine Ahnung und schreib hier nur mein Gedächtnisprotokoll dazu hin)
Ein bischen hättest schon selbst auch suchen können...
der 204er passt (mit einer kleinen Änderung) aufs Abgassystem des €4. Für die vordere Lambdasonde muß eine Bohrung her (z.B. in den Eingangskonus, ohne das die eingebaute Sonde den Kern berührt oder am Hitzeschutzblech oder sonstwo zu nah ran kommt). Darauf wird die Originalmutter draufgeschweissst und (anschließend) die Sonde reingeschraubt.
Alle die nur eine Sonde haben müssen klarerweise keine Bohrung setzen.
So.. und schon wieder ein Roman....vielleicht findets mal wer über die Sufu und liest sich das auch durch?
LG,
Gottfried
Re: UNIFIT Kats
AbiesAlba hat geschrieben:austch hat geschrieben:Vielleicht könnte man eine kleine Aufstellung zusammenbekommen für welchen Niva man nun genau was braucht und ob mit Schwierigkeiten beim Einbau zu rechnen ist. So ganz allgemein für die Zukunft meine ich!!!du hast deine Frage (durch den unifit-link) doch schon selbst beantwortet:austch hat geschrieben:84205
E331
MT 204
MT 3324
LG,
Gottfried
OK OK, aber welchen von den 4 angebotenen muss man nun bestellen? Und warum werden 4 angeboten wenn dann nur 1 der richtige ist? Oder passen alle 4 gleichermassen? Dann würde ich natürlich den billigsten bestellen.
ABER: trotzdem schonmal danke für deine ausführliche Antwort!
Re: UNIFIT Kats
Bei Deinem Euro 2 Single-Pointer ist es völlig egal welchen Kat Du drunterbaust. Die Reinigungswirkung ist bei allen mehr als ausreichend! Selbst wenn Du einen Euro-1 Kat nimmst! Du kannst auch zum Verwerter gehen und einen gebrauchten, der von der Form her ungefähr passt reinsetzen.
Das funktioniert alles !
Solltest Du jedoch ins Gelände wollen, oder etwas weniger Bezinverbrauch bzw. etwas mehr Leistung, dann kommst Du an einem Metallkat nicht vorbei ! 200cpsi reichen !
Gurß
christian@lada-welt.de
Gurß
Re: UNIFIT Kats
Tut mir leid, dass mein Beitrag etwas ruppig rüberkommt...war schon spät gestern...austch hat geschrieben:OK OK...
LG,
gottfried
Re: UNIFIT Kats
Hallo hat jemand schon mal paar bilder ?
gruß Jens
gruß Jens
21214
Unifit Kat
21214
Unifit Kat
Re: UNIFIT Kats
Hallo wenn es mir reicht mach ich ne einbauanleitung rein
gruß Jens
gruß Jens
21214
Unifit Kat
21214
Unifit Kat
Re: UNIFIT Kats
Wäre das nicht ein schönes Thema für das neue Wiki?hochsal hat geschrieben:Hallo wenn es mir reicht mach ich ne einbauanleitung rein
1700er BJ 2009
1700er BJ 2009
Re: UNIFIT Kats
@ Jens : wie ich Dir bereits am Telefon sagte, fände ich es sehr wünschenswert, wenn Du Fotos vom Einbau des Euro4-Kat´s machst...samt Lambdasondenanschluß. Euro3 haben wir ja bereits und es ist dort ja auch so einfach, daß es eigentlich keine Fragen gibt . Bei Euro4 schon. Deswegen brauchen alle hier Antworten!!!Hallo wenn es mir reicht mach ich ne einbauanleitung rein
Foren sind keine Einbahnstraßen!!!
Jeder muß das dazu beitragen, was seinem Können entspricht.
Es kann doch nicht gut sein, daß einige wenige immer parat stehen und die Idee der Gegenseitigkeit geht irgendwann verloren.
Also mach gefälligst Fotos !!!
Re: UNIFIT Kats
ja @st alban die wiki kenn ich aber die schau ich nicht
schaust du das an?
gruß Jens
schaust du das an?
gruß Jens
21214
Unifit Kat
21214
Unifit Kat
Re: UNIFIT Kats
da musst du aufpassen, der st.alban verALBANt dich nur. Es ist natürlich das neue LadaWiki gemeint. Schau hier und mach mit.hochsal hat geschrieben:wer ist Wiki?
http://uaz-portal.de/index.php?title=Hauptseite
