nur für den Fall: Getriebeüberholung
AbiesAlba
Beitrag von AbiesAlba »
da ich grad mein Getriebe am Operationstisch habe möcht ich gleich ein paar Sachen weitergeben, die mir aufgefallen sind...
Mein Niva ist Baujahr 2007 (Getriebe 05/2007).
Die im Getriebe verbaute Hauptwelle ist aber bereits vom 2123 Chevy-Niva. Das heißt kein Keil, sondern Verzahnung in der Mitte!
Auch das 5. Gangrad liegt jetzt direkt an der Welle an (ohne Buchse) Alle (Haupt-)Teile zum fünften Gang und zum Rückwärtsgang haben neue Nummern (2123-...) und sind anders. Übersetzung gleich.
Nur so zur Info
LG,
Gottfried
Lada Geri
Re: nur für den Fall: Getriebeüberholung
Beitrag von Lada Geri »
Ist dein Getriebe schon defekt das Du es schon zerlegt hast? Wo steht das Baujahr am Getriebe drauf? Den meiner ist auch ein 2007er. Mfg Lada Geri
AbiesAlba
sorry für die späte reaktion - war beruflich ein bischen eingeteilt (weiterbildung).
naja, was war defekt....es war irrsinnig laut, ließ sich aber noch normal schalten:
Eingangslager Hauptwelle extrem viel spiel, Syncronring 4. Gang am Limit; Zwischenlager Hauptwelle schwergängig (rumpelnd), 5.Gang-Satz komplett ausgenudelt und Schaltgabel 5./R-Gang einseitig eingelaufen, (Bohrung in Schaltstange 5./R-Gang falsch gesetzt!)
Baujahr+Monat steht am Schaltgetriebe auf:
- Kupplungsglocke oberhalb der Ausbuchtung für den Starter
- Hauptgehäuse: fahrerseitig auf Höhe der Schraube ~5 cm in Fahrtrichtung (das sieht man am besten)
- hinterer Gehäusedeckel: hinter der Aufhängung
So´n Tip falls sich das jemand antun will: das klappt erst beim Zweiten Mal, wie man sich das vorgestellt hat (vieles übersieht man). Der Tip mit der falsch gesetzen Bohrung bei der Schaltstange kam von chrisitan - ich wär da nicht draufgekommen...
also wenn da mal so zwei lager oder mehr und der 5.Gang-Satz komplett zu tauschen ist....wenn man schon dabei ist, dann macht man vielleicht auch gleich die anderen Sncronringe auch mit...vielleicht auch eine kleine Änderung wegen der auf die Rillenkugellager wirkenden Axialkräfte... Reinigungsmaterial, Dichtungen, etc. dann kostet allein das Material viel viel mehr, als das Angebot von Olaf.....
besser mal den olaf in Anspruch nehmen - ausser es geht um nichts und einem ist fad
LG,
Gottfried
