welche Reifen
welche Reifen
Hallo, brauche einmal ein paar gute tips von euch! will mein niva neue räder spendieren, weiß aber noch nicht welche. fahre bisher normale felgen mit conway MT 175 x 16. möchte gerne 195 - bzw 205 er auf dotz aufziehen. fahre jeden tag 15 km zur arbeit auf normaler straße und fasst jeden abend im wald(bei jedem wetter auf nicht befestigten wegen). was könnt ihr da für einen reifen empfehlen bzw was habt ihr für erfahrung mit welchen reifen gemacht? gibt es probleme beim fahren bzw beim eintragen der reifen? wie schlägt sich ein breiterer reifen auf den verbrauch nieder?
gruss stefan
gruss stefan
gaz69,uaz469,niva1600 bj86 und bj90 und niva cabrio
Re: welche Reifen
Gude, ich selbst fahre momentan die Generals Tire AT² sind 50/50 fahre auch viel Strasse und bin eigendlich zu frieden.
Mache aber anfang Herbst mir neue trauf und zwar die BF Goodrich Mud-Terrain T/A KM2 oder alternative Recip Trial 4x4 Runderneuert. Da bei uns mehr Matsch und Laub statt Sand befindet, daher der wechsel.
Versuche aber auf 205 zu bleiben, wegen der Straßenverhältnisse (Sprit).
gruß @Mucke
gruß @Mucke
Lada Niva fahren ist eine Lebenseinstellung , kein Modegag !!
Fehlende Leistung wird durch Wahnsinn des Fahrers ersetzt!!
Lada Niva Bj. 2007 (Fahrwerk, HA 100% Vaccum Sperre & verkürztes Verteilergetriebe)
Jeep Rubicon JK Unlimited Bj.2009 (mit viel drum herum)
Re: welche Reifen
auf den dotzens hatte ich schon bridgestone dueler h/l strassenreifen in 215/75 15 und den dueler mt in gleicher dimension. mit beiden sehr zufrieden!
Re: welche Reifen
Den hab ich als 215er drauf! Is zwar lauter als der AT aber auf der Straße noch gut zu fahrenMucke77 hat geschrieben:BF Goodrich Mud-Terrain T/A KM2
und im Gelände richtig geil!
....und fahr jeden Tag mind. 70km damit!
Re: welche Reifen
Den KM2Uli1979 hat geschrieben:Den hab ich als 215er drauf!Mucke77 hat geschrieben:BF Goodrich Mud-Terrain T/A KM2
Ich dachte der kommt erst auf den Markt?!?
Bisher konnte mir niemand den liefern...Woher hast du den?
Klaus
...mittlerweile ohne Niva
(Siddhartha Gautama)
Re: welche Reifen
nö, sorry, is auf jeden Fall der Alte (ich glaub nur KM)
Re: welche Reifen
keine, im Downloadbereich gibt´s das Gutachten, das alles geht problemlos drauf!ossi hat geschrieben: gibt es probleme beim eintragen der reifen?
Ich bin nie mit den Serienreifen gefahren, aber übermäßig hoch ist der Verbrauch mit den 215ern nicht! Ca. 11,5 Liter Gas!ossi hat geschrieben: wie schlägt sich ein breiterer reifen auf den verbrauch nieder?
Der KM2 kommt erst noch, weil er die Soundkennung kriegt, glaub ich!Hoersturz hat geschrieben:Ich dachte der kommt erst auf den Markt?!?Mucke77 hat geschrieben:BF Goodrich Mud-Terrain T/A KM2
Klaus
Ob er dann noch genauso gut is wird sich zeigen!
- BigKahunaBurger
Re: welche Reifen
Wenn er denn das "S" bekommt... Danke EU, danke. Ich könnt´ euch täglich wählen (den Herzinfarkt an den A***). Der Spritverbrauch ist gegenüber den Serienreifen 1l/100 mehr. Hatte 40Tkm die Russians drauf, dann auf 215er BFG AT gewechselt. Aus 8,5 wurde 9,5 - egal ob bei 2,4bar oder 2,6. habs bei 2,4 belassen, is schee schaukelig die Kiste ....
21214 - 11/2006
Re: welche Reifen
danke jungs!
da wird es mir wohl nicht mehr schwer fallen,mich für einen reifen zu entscheiden!wo bekommt man denn am"günstigsten"die felgen+reifen?bei all...profi vielleicht??nun noch ne frage-fahrt ihr alle mit gas?ich hab nämlich noch nen1600er niva,der mit benzin fährt,und der 12l/100km will!ich dachte bisher das mein verbrauch normal sei,oder saufen eure kisten wirklich soviel weniger!
gruss stefan
gruss stefan
- BigKahunaBurger
Re: welche Reifen
Den dad i einstellen (lassen). Sebastian und Christian geben Rat denke ich. Den 1700er bekommst Du mit Serienbereifung auf 9. Kann Dir gern n xls zuschicken, führe da "Tagebuch"
21214 - 11/2006
Re: welche Reifen
eingestellt isser!neuer unterbrecher und zündung und alles was dazu gehört!vorher brauchte er 15l!was kann man denn noch einstellen?
- lohrjaeger
Re: welche Reifen
Das kommt dann aber schon sehr darauf an, ob Kurz- oder Langstrecke und ob Gelände oder nicht!BigKahunaBurger hat geschrieben:Den dad i einstellen (lassen). Sebastian und Christian geben Rat denke ich. Den 1700er bekommst Du mit Serienbereifung auf 9. Kann Dir gern n xls zuschicken, führe da "Tagebuch"
Bei meinem neuen NIVA liege ich aktuell auch bei knapp 15l und das bei sehr schonender Fahrweise (hat noch keine 2000km drauf). Allerdings wird er wirklich nur 20% im Stadtverkehr und 80% im Revier gefahren. Sind halt immer nur so zwischen 3 und 15km...
Beim Abholen von Dimitri zu mir, kam ich trotz der 205er REZIP auf 9l.
Es kommt halt extrem auf das Anwendungsgebiet an.
Nächste Woche ist der 2000er Ölwechsel fällig, da kommen dann die MATHY-Zusätze mit rein.
Mal schauen, ob´s was bringt...
Hermann
Multi BJ2009 von Dimitri
Re: welche Reifen
ossi hat geschrieben:...und der 12l/100km will!...
BigKahunaBurger hat geschrieben:...kommst Du mit Serienbereifung auf 9...
Es ist so zwingend abhängig vom Einsatzzweck des Fahrzeugs, das man keine allgemein verbindliche Aussage über den Spritverbrauch treffen kann.lohrjaeger hat geschrieben:...liege ich aktuell auch bei knapp 15l...
Auch Reifen, Fahrweise, Beladung, etc. spielen eine nicht unerhebliche Rolle.
Ich habe einen Verbrauch von 8 - 18 l/100km. Je nachdem wie ich meinen Niva nutze.
8 l/100km wenn ich gemütlich bei 70-80km/h auf Überlandstrecken bummle.
18 l/100km Spitzenverbrauch als ich mit 1900kg am Haken auf der AB unterwegs war und danach noch im Gelände rumgetobt bin.
Alles ist möglich, es ist ein Niva.
Klaus
Re: welche Reifen
naja,dann ist meiner ja garnicht sooo schlecht!
bei mir schwankt es zwischen 11 und 14l!fahre aber auch 60%wald und den rest auf der strasse,und da hängt meistens noch nen hänger dran!
gruss stefan
gruss stefan
- retrospective
Re: welche Reifen
12 Liter is für nen Vergaser Niva völlig normal.............
Ich hab auch 12,5 im Schnitt
Bei Allradprofi hab ich die BFG MT's mal angefragt, die kleinste größe
sind die 215 er .
Eventuell wären für dich die insa Ranger AT in 195 oder 205 interessant.
Sind bei mir auch in der engeren Auswahl.
MFG
retro
sind die 215 er .
MFG
retro
Zuletzt geändert von retrospective am 19. Juni 2009, 07:22, insgesamt 1-mal geändert.
Lada NIVA Spezial Baujahr 93
