Zylinder 4 setzt aus und knallen im Luftfilter
SCHUI-RS88
Beitrag von SCHUI-RS88 »
Moin zusammen.
Mein 4x4, Euro 4 aus 2011 läuft unrund.
Beim etwas zügigen Gas geben scheppert es auch im Ansaugschlauch bzw. im Luftfilterkasten.
Hab die einzelnen Stecker der Einspritzventile abgezogen. Beim 4. Zylinder ist kaum ein Unterschied ob aufgesteckt oder abgezogen zu merken.
Zündkerzen, Zündkabel und Spule sind in Ordnung. Hab 1 und 4 vertauscht und der Fehler bleibt auf 4.
Ich hatte Problem schon öfter aber immer nur kurzzeitig. Und beim Neustart war es immer wieder weg. Aber jetzt bleiben die Aussetzer.
Streigt da ein Einspritzventil oder Sitz das Problem im Kopf (Einlassventil oder Hydrostößel)?
MfG Robert oder Schui (wie ihr wollt)
Lada 4x4 Bj2011,
Lada Niva 1,9D, Bj96, Typ 212150, rot / Lada Niva 1600, Bj88 grau/braun und 1600 5Speed, Bj92 grün
Red Star
Re: Zylinder 4 setzt aus und knallen im Luftfilter
Beitrag von Red Star »
Kompression auf 1 und 4 messen. Wenn keine große Abweichung feststellbar, Einspritzventil 1 und 4 vertauschen.
Lada 4x4 , Bj. 2016 , EURO 6
SCHUI-RS88
Zum Kompression messen hatte ich leider noch nicht die Möglichkeit.
Die Einspritzventile vom 1. und 4. Zylinder habe ich jetzt vertauscht. Leider ist der Fehler nicht mit gewandert.
Wenn ich den Stecker vom 1. abziehe schüttelt sich der Motor so daß ich kaum den Stecker wieder rauf bekomme. Und wenn ich den Stecker vom 4. ist kaum eine Verschwendung zu merken.
Lada 4x4 Bj2011,
beckerlaisa
Beitrag von beckerlaisa »
Moin Robert,
es hängt bestimmt am Einlassventil. Wenn Du Glück hast, dann liegt es am Hydrostößel, ansonsten hilft wohl, den Zylinderkopf mal runterzunehmen und sich die Sache von innen anzuschauen.
SCHUI-RS88
Ich habe jetzt mal Kompression gemessen.
Zylinder 1, 2 und 3 saubere 12 Bar
Zylinder 4 nur 8½ Bar.
Macht es Sinn nur die beiden Hydrostößel vom 4. Zylinder zu wechseln oder am besten gleich alle 8?
Lada 4x4 Bj2011,
Also wenn die Ersatzteile aus zuverlässiger Quelle stammen, würde ich mir die Mühe nicht zweimal machen wollen.
Aber weißt du denn, dass es die Hydros sind?
Andy hatte mal köstlich beschrieben, wie man sie testen kann...
Beddong hat geschrieben: 29. Oktober 2024, 05:39 Hydros im eingebauten Zustand testen: Kerzen raus, Ventildeckel ab und Motor mit dem Anlasser drehen (geht ganz gut alleine, wenn man das Anlasserrelais brückt, sonst braucht man nen zweiten Mann). Jetzt kann man sehr gut sehen was die Hydros machen, knickt einer ein, kommt nicht hoch, steht er stramm da und macht garnix oder kommt Pampe da raus, wo sie nicht soll. Klinex bereithalten, weil das gibt ein wenig Sauerei...(und jetzt die Bilder im Kopf löschen). :wink:
