Hinterachse - Panhardstab
office@pcss.at
Beitrag von office@pcss.at »
Momentan beschräftigt mich folgende Frage:
Um wieviel wird die Hinterachse (beim 2018er Modell) bei maximaler Verschränkung durch das Zusammenspiel von Panhardstab & Längslenker aus der Normallage verschoben?
Ich hoffe das hat sicher schon jemand mal berechnet :wink:
Lada 4x4 2018
Re: Hinterachse - Panhardstab
wenn du die seitliche Auswanderung meinst, die soll der Panhardstab ja verhindern wenn sich die Achse bewegt.
VG Jan
andreas-bader
Beitrag von andreas-bader »
jhl hat geschrieben: 23. September 2026, 10:51 Moin,
VG Jan
Da der Panhardstab einen Radius beschreibt bleibt die Achse natürlich über ihren gesamten Federweg nicht in der Mitte.
Der Effekt wird größer um so größer der Federweg - Höherlegung.
Wieviel das ist kann ich nicht sagen, aber Andy Beddong sollte das ziemlich genau wissen.
Er hat schließlich etwas entwickelt wo die Achse über den gesamten Federweg definitiv in der Mitte bleibt.
Andreas
office@pcss.at
andreas-bader hat geschrieben: 23. September 2026, 11:26 Da der Panhardstab einen Radius beschreibt bleibt die Achse natürlich über ihren gesamten Federweg nicht in der Mitte.
Andreas
Sowas hatte ich als Hintergedanke :thump_up:
Bleibt die Frage ob Andys Lösung auch für normale Hinterachsen, ohne Verstärkung und ohne Höherlegung sinnvoll sein könnte?
Lada 4x4 2018
Natürlich, sonst würden es nicht so viele Hersteller verbauen. Es macht das Fahrwerk immer präziser, egal ob höher gelegt, mehr oder weniger Federweg oder Verstärkte Achse (die Achsverstärkung hat im übrigen nichts mit dem Watt zu tun). Es wirkt sich nur mehr oder weniger stark aus.
office@pcss.at
"Fahrwerk präziser" das ist genau das was ich gerne erreichen möchte :thump_up:
Gibts da wo Fotos von dem Teil?
Ist der Umbau recht tricky?
Lada 4x4 2018
Natürlich nicht, im Maße der Kreisbahn des Panhardstabes, gibt es natürlich eine Abweichung. Aber im wesentlichen, ist ja schließlich die Aufgabe des Stabes, führt er ja seitlich.
Sogar ein Video gibt es, und wenn Du da über die Torsionsstrebe der AHK peilst, siehst Du schön wie der Drehpunkt des Watthebels immer auf gleicher Linie mit dieser bleibt.
Beddong hat geschrieben: 23. September 2026, 18:30 Sogar ein Video gibt es, und wenn Du da über die Torsionsstrebe der AHK peilst, siehst Du schön wie der Drehpunkt des Watthebels immer auf gleicher Linie mit dieser bleibt.
Ja, Wattgestänge ist unschlagbar
office@pcss.at
Sodale, zwischenzeitlich hab ich mir auch dieses Video angesehen:
https://youtu.be/4U--iRFh1P0?si=kHqBZ-Y9Yl_X8j87
Wahnsinnig interessant, aber die Umsetzung erfordert aber einiges Können und Wisssen - artet ja fast in Arbeit aus :shock:
Somit ist das nichts für mich - Gedanke abgehakt und verworfen .,,.
Lada 4x4 2018
Bepone
Beitrag von Bepone »
office@pcss.at hat geschrieben: 23. September 2026, 10:18 Momentan beschräftigt mich folgende Frage:
Berechnet habe ich das nicht, kann dir aber sagen, wie man das relativ unkompliziert hinbekommt. Man braucht lediglich den Radius des Kreises (= Länge des Panhardstabes) und den Höhenweg, den der Panhardstab zwischen den maximalen Endlagen zurücklegt (alternativ den Winkel). Das müsste also gemessen werden.
Oder Stab an der Achse losschrauben und den Panhardstab in die Waagerechte bringen und Versatz messen. Aber wofür eigentlich? Gibt es Probleme?
office@pcss.at
Gottseidank keine Probleme .,.
Der Anstoß war eigentlich die Erkenntnis das der Panhardstab fürchterlich ausgesehen hat.
Damit weckte er mein Interesse betreffend Sinn und Zweck des Teiles.
Mit mehreren Schichten abblätternder UBS, Steinschläge, Staub und stellenweise Rost war er nicht gerade ein Schmuckstück (sieht man ja auch von hinten :shock: )
Also abgebaut, blank abgeschrubbt, entfettet und mit Brantho Korrux 3-in-1 Anthrazit neu lackiert.
Nun eine wahre Zierde .,.
Lada 4x4 2018
office@pcss.at
Bepone hat geschrieben: 23. September 2026, 21:59
Danke für die Hinweise :thump_up:
Darauf basierend, hier nun ein Berechnungsversuch:
Bei einer Stablänge von 1065 mm (r) und einem angenommenen Höhenweg (s) von 200 mm (zB: links +100 mm, rechts -100 mm) sollte der Seitenversatz 4.7 mm (h) betragen.
h = r - (√(4r² - s²)/2)
Lada 4x4 2018
Bepone
Genau diesen Ansatz hatte ich im Sinn.
Der Panhardstab ist allerdings nicht mittig an der Achse angehängt, sondern fast ganz links. Somit macht er kaum Bewegung, wenn nur die rechte Seite der Achse ein- oder ausfedert.
Dann wiederum beschreibt die Achse eine Kreisbahn um den Anhängepunkt des Panhardstabes herum - das Thema ist also doch komplexer.
Benjamin
