Empfehlung Zündkabel NGK
Isegrim16
Beitrag von Isegrim16 »
Hallo liebe Community!
Ich bin mir unsicher, welche NGK Zündkabel ich für meinen 2008er MPI beschaffen soll.
NGK RC-LD 1203 oder
NGK RC-LD 1205
Sind die einen für den SPI und die anderen für den MPI?
Ich bin etwas verwirrt..
Vielen Dank!
Lada 4x4 BJ 2008 Euro4
Andre_as
Re: Empfehlung Zündkabel NGK
Beitrag von Andre_as »
Die Ersteren passen. Sage nicht ich. (michaniva)
Die Zweiten sind für ältere Niva mit Zündverteiler. (sagt mein KI-Assistent aus China)
Gruß Andreas
Isegrim16
Klasse, vielen Dank! Unter „NGK 4054“ sind die dann auch besser zu finden als unter „NGK RC-LD 1203“ pl,,
Andre_as
Danke, wobei eine kleine Korrektur: die RC-LD 1203 hat lada-ems.de im Shop für MPI
Und michaniva hat vor 10 Jahren für ebenfalls einen 2121 2008er die RC-LD 1201 eingebaut (NGK Stock-Nr. 4943 ( alle Multipoint))
Gruß Andreas
Isegrim16
Also zusammenfassend:
Passen würden 4054 & 4943 beim MPI, richtig?
Vielen Dank und einen schönen Abend!
Andre_as
Hab noch mal geschaut, nachdem es widersprechende Angaben gibt.
Bin jetzt dafür, daß die 4943 passen-RC-LD1201
(Quelle wie gesagt "nivamicha" und
Thread:
Ersatzteileliste und Füllmengen MPI 2015
von " BabuschkasEnkel" mit Link zur aktuellen Tabelle (PDF)
4054 fürn Lada Kalina (russ. Online-Shops) RC-LD1203
Und LD1205 Stock 6019 ebenfalls nicht.
Gruß Andreas
Andre_as
Der Thread von michaniva:
viewtopic.php?p=219681&hilit=Z%C3%BCndkabel#p219681
Threads ist von Florino den ich meinte:
Auf der aktuell letzten Beitragsseite ist die PDF von BabuschkasEnkel
viewtopic.php?f=27&t=21498
Jetzt hab ich endlich Hiebfest.
Gruß Andreas
Andre_as
Doc Slawa kennt die Nivas ausgezeichnet.
https://www.lada-ems.eu/shop/Zundkabels ... p461972172
(Irreführend ist die Originalverpackung von NGK.)
Gruß Andreas
Isegrim16
Inwiefern ist die NGK Packung beim Doc irreführend? Wegen der aufgeführten Modelle oder passt 4054 nicht?
Andre_as
Wegen dem geraden Stecker Zünd-Modul/-Verteilerseitig auf der Packungszeichnung. Soll aber kein schlechtreden über NGK sein.
MMn sind die (immer) 90°gewinkelt.
(Ich habe diese 4054er bei meinem MPI-Euro2-Samara selbst gekauft und angesteckt.) DocS hat die Zündkabel bewusst dazu gelegt, vermute ich mal.
Also passen die auch...
(Hab gerade nicht die Gelegenheit heute weiter zu "recherchieren")
Bis denne
Gruß Andreas
Isegrim16
Achso wegen des Bildes auf der Packung! Nach kurzer Recherche scheint es, dass NGK im Produktdesign einfach faul ist und auf ALLE Kartons das gleiche Bild aufdruckt.
Wie dem auch sei, vielen Dank für die Hilfe! Es werden die 4054 :)
Andre_as
Bei den "globalen" Ersatzteillieferanten, gibt es dann noch ne Zusatzzeichnung wo das Zündmodul durchgestrichen und der Zündverteiler "gültig",was eine Fehlinfo ist für die 4943 und 4054.
Wenig Info-Gehalt, aber ich poste trotzdem:
"Die Bezeichnung RC-LD1201 bzw. RC-LD1203 ist eine NGK-interne Produktkennung, die sich in Typ und spezifische Anwendung aufteilt. Deine Annahme, dass R für Widerstand (entstört) steht, ist korrekt.
🔤 Die Bedeutung der Buchstaben
· R: Steht für Resistor (Widerstand). Das Kabel ist eine Widerstandszündleitung (Carbon-Resistor), bei der der Entstörwiderstand im Kabel selbst liegt.
· C: Steht für Carbon. Der Kern der Leitung besteht aus kohlenstoffimprägnierten Glasfasern (Carbon-Resistor).
· LD: Dies ist der Fahrzeug- oder Anwendungscode von NGK. Die Buchstabenkombination LD wird bei NGK spezifisch für Lada-Modelle verwendet. Die Zündkabelsätze sind genau für diese Fahrzeuge vorkonfektioniert.
🔢 Die Bedeutung der Zahlen
· Die Zahlen 1201 und 1203 sind die fortlaufenden Produktnummern innerhalb der LD-Serie.
· RC-LD1201 (NGK Art.-Nr. 4943) ist ein Zündleitungssatz mit 4 Leitungen für bestimmte Lada-Modelle.
· RC-LD1203 (NGK Art.-Nr. 4054) ist ebenfalls ein Satz mit 4 Leitungen, jedoch für eine andere Fahrzeuganwendung oder Generation innerhalb der Lada-Palette.
Hoffe, das hilft dir bei der Einordnung."
Gruß Andreas
Andre_as
Wünsche Dir regelmäßige, stabile Zündvorgänge. :mrgreen:
Gruß Andreas
