Hallo, hat jemand erfahrung mit welchen steuerzeiten der Niva am besten Läuft. Weil ich mir ein einstellbares nockenwellenrad gekauft habe. Man findet nirgends Daten dazu. Messen tuh ich es mit einer Gradscheibe auf der Kurbelwelle und einer Messuhr am einlassventil bei 1mm ventilhub.
MFG.
Steuerzeiten einstellen
Re: Steuerzeiten einstellen
Da wirst du wohl Pionierarbeit leisten müssen...
Die Frage ist auch, welche Charakteristik du anstrebst. Die Streuung der Motoren beim Niva ist gewaltig, da im Inneren praktisch alles noch im „Rohzustand“ ist.
Das kleine Einmaleins gilt aber auch hier:
Vorstellen = mehr Drehmoment untenrum
Zurückstellen = mehr Leistung obenrum
Wie stark sich das tatsächlich auswirkt, wirst du wohl ausprobieren müssen. Gerade beim Niva gleicht kaum ein Motor dem anderen.
ChristianR
Ok, ich habe es jetzt wieder auf 5 Grad nach OT gestellt, so war es bei mir Original.
