Frage zu den Spurstangen
Guten Morgen,
Ich habe bei meinem Niva aufgearbeitet Achsschenkel verbaut und festgestellt, das die Hebelarme an den Achsschenkel kürzer sind als die , die vorher dran waren. Leider erst festgestellt als ich alles wieder zusammen gebaut hatte. Jetzt habe ich die Info bekommen, das ich dann die Spurstangen (den langen Teil) vom M nehmen muss, da sie länger sind.
Jetzt muss ich feststellen, das auf der Beifahrerseite es perfekt passt, aber auf der Fahrerseite nicht. Da ist die Spurstangen komplett zusammen gedreht und es müsste aber noch etwas nachgestellt werden.
Ich habe das Lenkgetriebe vor dem Einbau der Spurstangen mittig eingestellt.
Hat jemand eine Idee, wo das Problem liegt?
Lada Niva EZ 09/01
Re: Frage zu den Spurstangen
Mittig eingestellt heißt gleichviele Umdrehungen nach links und nach rechts?
Das werde ich so nochmal machen, denn ich habe es per Augenmaß über den Anschlag am Lenkgetriebe gemacht. Danke für den Tipp.
Lada Niva EZ 09/01
Wenn das Lenkgetriebe und Lenkrad wirklich mittig stehen, dann hast Du irgendwo nen geometrischen Schnitzer drin. Das kann von unterschiedlichen Lenkhebeln, über verschiedenen Spurstangen bis hin zu verschiedenen Traggelenken gehen. Musst halt alles vergleichen.
Lenkhebel an den Achsschenkeln sind gleich.
Traggelenke sind neu und alle identisch gewesen.
Was mal noch neu kam ist der Umlenkbock.
Spurstangen sind auch neu und vom selben Hersteller.
Ich werde aber alles nochmal durchgehen.
Lada Niva EZ 09/01
Ich würde mal tippen das du jetzt einen M Achsschenkel (kürzere Lenkhebel) in Verbindung mit falschen Traggelenken (,alle 4 gleich) plus vielleicht einen falschen Umlenkbock verbaut hast, dann kommt wohl so ein Kauderwelsch in der Lenkung raus.
Bin gespannt woran es tatsächlich lag.
Also kürze Lenkhebel habe Ich definitiv. Sind die Achsschenkel vom M anders wie vom vor M? Brauche ich dann wegen den kürzeren Lenkhebel auch andere Traggelenke, den M-Spurstangen habe ich ja. Wo ist der Unterschied zwischen den Umlenkböcken?
Lada Niva EZ 09/01
- klempsteff
Bei M-Achsschenkel brauchst du unten M-Traggelenke.
vermischten Gruß
Steffen
die Achsschenkel(mit Nabe) sind eigentlich ohne Lenkhebel, zumindest bei CP. Sodas die alten LH (Längen weis ich nicht) verbaut sein könnten.
das müßte schon bei Nachlauf/Sturz prüfen aufgefallen sein.michaniva hat geschrieben: 18. Juni 2026, 13:54 in Verbindung mit falschen Traggelenken (,alle 4 gleich)
vermischten Gruß
Steffen
Ich kann nur sagen das die Hebelarme der Achsschenkel jetzt kürzer sind als die alten.
Ob es M-Aschschenkel sind weiß Ich nicht. War ein Teilepaket von überholten Teilen. Ich glaube der Verkäufer wird auch nicht wissen von welchem Auto er was hatte, er hat mehrere Nivas geschlachtet und die Teile aufgearbeitet....
Werde die nächsten Tage mal auf die Suche gehen. Sturz sah soweit aber unauffällig aus...
Lada Niva EZ 09/01
Also die Unteren Traggelenk sind identisch zu den alten.
Wo liegt der Unterschied zwischen den Achsschenkel von M und vor M?
Lada Niva EZ 09/01
Die M-Achsschenkel haben oben, dort wo das Traggelenk ist, eine Stufe. Wenn Du sie mit den Alten vergleichst und es gibt diesen Unterschied, siehst Du es gleich.
Alles klar, dank dir Andy, das werde ich mal prüfen.
Lada Niva EZ 09/01
Sind kein M Achsschenkel, sie haben diese Stufe nicht.
Lada Niva EZ 09/01
Dann bleibt ja nicht mehr viel übrig. Umlenkbock ist auch richtig?Tobias89 hat geschrieben: 23. Juni 2026, 13:26 Sind kein M Achsschenkel, sie haben diese Stufe nicht.
