Motor läuft auf 3 Zylinder wenn er warm ist
Evul6
Beitrag von Evul6 »
Moin Mein Niva (Mpi) läuft ab und zu gefühlt nur auf 3 Zylindern wenn ich unterwegs bin.
Wenn ich ihn dann neu Starte dann läuft er wieder auf allen 4en und es ist alles gut.
Ich habe bereits die Kerzen, das Zündmodul und die Zündkabel neu gemacht.
An was könnte es noch liegen?
Bj. 2005 ist der Gute
Vielen Dank im Voraus schonmal :)
Lada Niva Bj.2005 Euro3 Schlüsselnummer: 9308 387
michaniva
Re: Motor läuft auf 3 Zylinder wenn er warm ist
Beitrag von michaniva »
Läuft er gefühlt oder tatsächlich nur auf 3 Zylindern? Motorkontrollleuchte blinkt? Welche Fehlercodes werden ausgelesen?
Evul6
Beitrag von Evul6 »
michaniva hat geschrieben: 14. Juni 2026, 00:08 Läuft er gefühlt oder tatsächlich nur auf 3 Zylindern? Motorkontrollleuchte blinkt? Welche Fehlercodes werden ausgelesen?
Moin ich hab ihn eben mal ausgelesen jedoch sind keine Fehlercodes hinterlegt und mit der MKL weiß ich auch nicht genau.
Muss die leuchten wenn ich die Zündung an mache zur Kontrolle? Das tut sie nämlich nicht
Und sie hat auch nie geblinkt wenn der Fehler aufgetreten ist
Bepone
Beitrag von Bepone »
Evul6 hat geschrieben: 14. Juni 2026, 10:07 Muss die leuchten wenn ich die Zündung an mache zur Kontrolle? Das tut sie nämlich nicht
Ja. Wenn sie das nicht tut, ist das auch ein Grund, durch die HU zu fallen.
Da ist also entweder das Lämpchen defekt oder nicht vorhanden, oder die Leiterbahn auf der Platine des KI unterbrochen, der Stecker locker oder bei der Zuführung zum KI stimmt etwas nicht. Am Besten mal KI ausbauen und nachsehen / messen.
Benjamin
michaniva
Die MKL solltest du als erstes in Ordnung bringen. Manche Vorbesitzer sind da recht kreativ, nach dem Motto, wenn nix leuchtet ist auch nix kaputt pl,,
Dann sehen wir weiter
