Frage: Simmering Antriebswelle zum vorderen Diff
Harple
Beitrag von Harple »
Ich bin gerade dabei meinen Niva für den TÜV zu richten und will dann auch gleich die Antriebswellen erneuern.
Frage - sind die Simmeringe li/re an der Innenseite zum Diff (die im Deckel, siehe Bild)) unterschiedlich? Oder sind die gleich?
Ich hab da in den Shops teilweise unterschiedliche Beschreibungen gefunden und bin jetzt unsicher was ich bestellen soll.
Harald
Lada Niva 21214 (1113/AAG), 1.7i 4x4 2010
Re: Frage: Simmering Antriebswelle zum vorderen Diff
Das sind sogenannte Drallringe und der Drall soll zur Hauptdrehrichtung der Welle passen. Also zwei unterschiedliche Ringe mit zwei verschiedenen Teilenummern. Theoretisch gehen auch normale Ringe mit passenden Maßen, praktisch habe ich aber (an der Stelle) keine Erfahrung damit.
21213-2301034-00 bzw. 21213-2301034-01 für die rechte Seite und 21213-2301035-00 bzw. 21213-2301035-01 für die linke Seite.
Der Deckel 21210-2303086-00 passt beidseitig.
Harple
Top, Danke 👍
