Hallo zusammen, bei meinem Niva wurde kürzlich die HA getauscht (inkl. Stoßdämpfer). Seit dem höre ich beim Überfahren von kleinen Hindernissen (Steine, Äste) auf Waldwegen fast jedes Mal einen kräftigen Schlag aus der hinteren rechten Ecke. Wenn der Niva beladen ist, sind diese Schläge, meine ich, weg (meist fahre ich relativ unbeladen durch die Gegend). Wenn nur eine "sanfte" Bodenwelle überquert wird, ist nix zu hören, nur bei relativ abrupten Hindernissen. Da ist es, als ob sich das Rad nicht nach oben bewegt, sondern voll gegen das Hindernis knallt (die Mutter vom Panhardstab habe ich richtig rum eingebaut u. fest gezogen, nachdem sie in der Werkstatt wohl aus Versehen falsch herum montiert wurde).
An was könnte das liegen?
Danke schon mal für eure Einschätzungen,
Volker
starke Schläge hinten rechts beim Überfahren von kleineren Steinen etc.
Fahrzeug für´s Hobby: 2121/40/U, 1113/AAG, Bj 2010
- beckerlaisa
Re: starke Schläge hinten rechts beim Überfahren von kleineren Steinen etc.
Hallo Volker,
da hilft wohl nur eine eingehende Untersuchung der Radaufhängung und der Befestigungspunkte. Das ist was locker. Vor allem im Bereich Stoßdämpfer/Feder solltest Du mal schauen.
Anderes Fahrwerk verbaut? Ich hatte das beim TM Fahrwerk
Nee, da wurde nur die Hinterachse gewechselt + die Stoßdämpfer.
Die Schläge treten auch nicht bei jedem Hindernis auf, sondern nur bei relativ kurzen Belastungen auf u. ab.
hast du dir den Federteller rechts angeschaut? Bei manchen ist der Schraubenkopf von dem Panhardstab auch noch zu dick und schubbert am Federteller. Auspuff liegt frei?
VG Jan
VG Jan
