Klappern, schlagen im hinteren rechten Radkasten
Wolfgang Z.
Beitrag von Wolfgang Z. »
Moin, bin seit längerer Zeit mal wieder mit 3 Personen beladen gefahren. Auf etwas holpriger Strasse machte sich ein starkes Schlagen und Klappern aus dem rechten, hinteren Radkasten bemerkbar. Die Stossdämpfer sind vor ca. 20000km schon mal wg. Undichtigkeit ersetzt worden. Wenn ich alleine fahre ist kein Geräusch zu hören. Müssen die Dämpfer wieder neu?
Viele Grüsse
Wolfgang
Met vriendelijke groeten
Lada Urban 1,7iBj.10.2016
Vespa 300 GTS Bj. 2021
schisser
Re: Klappern, schlagen im hinteren rechten Radkasten
Beitrag von schisser »
da würd ich erstmal drunter und nachsehen was da mit wem kolidiert. Beladen sitzt er etwas tiefer in den Federn. Die Stelle müsste dann unbeladen zu sehen sein.
Hinten rechts? Schraube Panhardstab?
NivaDa
Beitrag von NivaDa »
Bei mir lösen sich die Gummibuchsen der oberen Stoßdämpfer-Befestigung regelmäßig in Luft auf. Bei Klappergeräuschen aus dem Hinterachs-Bereich schaue ich da immer zuerst nach.
Wenn sich die Stoßdämpfer von Hand horizontal (also quer zu ihrer normalen Bewegungsrichtung) bewegen lassen, könnte es daran liegen.
Neue Buchsen kosten nicht viel und lassen sich schnell wechseln.
Vom Beladungszustand ist das Fehlerbild weitestgehend unabhängig.
Thomas
Schutzrohre an den Dämpfern können auch klappern. Machen sie aber, ähnlich wie die Gummibuchsen, auch ohne Last auf der HA. Ich fahre Fjodor ohne Rückbank und Gummibuchsen (bzw eine lose Schraube und Dämpferrohre waren auch ohne Zuladung sehr gut zu hören...
liteblue
Beitrag von liteblue »
dauerhauftes klappern?
an zwei nivas hat es bisher geholfen die obere schraube des stoßdämpfers anzuziehen.
grüße
Wolfgang Z.
Vielen Dank für eure Tipps. Hatte auch schon an Stossdämpfer gedacht. Stossdämpfergeräusche habe ich aber als Dauergeräusche beim Fahren in Erinnerung. Eben auch auf relativ glatter Fahrbahn. Ist bei mir ja nur unter Last auf schlechter Strecke.
Meine Werkstatt macht erst im neuen Jahr wieder auf. Da lass ichs dann prüfen.
Allen schöne Feiertage
liteblue
zieh mal die obere schraube nach am hinteren rechten stoßdämpfer und fahr nochmal über die holprige straße.
beckerlaisa
Beitrag von beckerlaisa »
Moin Wolfgang,
auch Dir schöne Feiertage. Lass mal hören, was draus geworden ist. Wenn die Werkstatt die Stoßdämpfer damals getauscht hat und sich auskennt mit dem LADA, dann wird die Fehlersuche und Behebung sicher einfach und schnell über die Bühne gehen.
Wolfgang Z.
liteblue hat geschrieben: 23. Dezember 2025, 23:25 zieh mal die obere schraube nach am hinteren rechten stoßdämpfer und fahr nochmal über die holprige straße.
Moin, ich konnte die Schraube tatsächlich ordentlich nachziehen.
Probefahrt mit mehreren ist aber erst übermorgen möglich. Werde berichten.
Vielen Dank
Wolfgang Z.
Wolfgang Z. hat geschrieben: 24. Dezember 2025, 09:43
Vielen Dank
Hallo, Geräusch ist weg. Es lag an der oberen Stossdämpferschraube.
Vielen Dank
Gruss Wolfgang
beckerlaisa
Moin Wolfgang,
danke für Deine Rückmeldung, das freut mich.
liteblue
beckerlaisa hat geschrieben: 27. Dezember 2025, 09:12 Moin Wolfgang,
ich will meinen senf auch dazutun: werkstatt gespart.
