Moin liebe Lada-Freunde,
es gibt ja scheinbar nur Gelenkwellenabzieher/ Gelenkwellentrenner mit einer lichten Weite von 100mm. So einen von BGS habe ich auch. Ich habe den mit den Winkelschleifer bearbeitet damit er auch für die Niva-Gelenke mit ABS funktioniert. Ich hatte erst Bedenken das ich so viel Material wegschleifen muß das es den Abzieher beim Einsatz zerreißt. das war aber nicht der Fall. Ich habe mich langsam rangetastet bis er saugend zwischen die ABS-Zähne geht.
Ich habe beide Gelenke neu gemacht und der Abzieher hats ausgehalten. Jetzt muß ich nur noch die Löcher entgraten, dann hakeln die Bolzen auch nicht mehr.
Gelenkwellenabzieher für Niva mit ABS
- IMG_0296.JPEG (258.09 KiB) 963 mal betrachtet
- IMG_0295.JPEG (77.44 KiB) 963 mal betrachtet
- IMG_0294.JPEG (190.4 KiB) 963 mal betrachtet
Lada 4x4 M Bj. 2012 (Euro 5), Zavoli Alisei LPG (Injektoren alter Bauart)
Fiat Cinquecento Bj 1996
Chevrolet Tahoe Bj. 2007
Re: Gelenkwellenabzieher für Niva mit ABS
Zieht man die einfach so ab oder ist da noch ein seegerring innen drin?
Einfach abziehen. Es gibt zwar einen Sicherungsring, der ist aber innen und drückt sich beim Abziehen in eine Nut in der Welle.
Ich habe mal intensiv nach solchen Abzieher mit 110,... mm gesucht und gefunden.Ca bei 100 €.
Finde aber das Lesezeichen nicht mehr.
- office@pcss.at
Der könnte es vielleicht sein (Innenbreite 115mm):peregrino hat geschrieben: 1. Dezember 2025, 05:06
Finde aber das Lesezeichen nicht mehr.![]()
https://www.fabucar-shop.de/Antriebswel ... 8_QLEKc81J
Lada 4x4 2018
Jo,danke für den Link.
