Zündschlüssel abgebrochen, LR Sperre drin
Guten Morgen,
eine Bekannte hat zu gut gefrühstückt und den Zündschlüssel im Niv abgebrochen, nachdem sie ihn ordentlich in einer Anliegerstrasse im Haltverbot - immerhin in Fahrtrichtung) abgestellt hat.
Negativ:
- Sperre drin
- so knapp abgebrochen, dass ich ihn nicht mit dem Leatherman drehen kann
- kein Ersatzschlüssel
Positiv:
- beide schlüsselteile draussen
- Ich habe ne akkuflex, hunert Scheiben und drei akkus
- das Wetter ist toll und ich könnte mit dem Mopped hinfahren
Das wunderbare Video des Endurofanten habe ich angeschaut, habe aber echt nicht die Nerven dieses Gefummel auch nur zu versuchen. Ich würde die Batterie abklemmen (danke für den Hinweis), das effing Schluß mitsamt der Sperre rausflexen und am Dienstag ein Schloß an die Kontaktplatte tapen, wie die "bösen Buben"
Hat jemand eine bessere Idee?
Grüße!
Negativ:
- Sperre drin
Positiv:
Grüße!
Re: Zündschlüssel abgebrochen, LR Sperre drin
Ein bisschen Sekunden Kleber auf die Bruchstücke (bruchstelle) ?
Sehr starker Magnet?
- Beide Teil sind draussen
- für'S Kleben hat es da mE zuwenig Auflagefläche
Hatte in meinem Anfänger Franzosen Auto auch mal exakt so den Schlüssel abgebrochen. Nachdem die Reste dann draußen waren, habe ich dank Ersatzschlüssel bemerkt das die Schliesszylinder im inneren des Schloßese auch noch fritte waren - die Fuhre stand immernoch. Wegen Wochenende und weil ich montags wieder fahren musste hab ich mich damit beholfen alles an Schliesszylindern bis auf einen aus dem Schloß zu entfernen.
Das funzte so gut, das ich das dann so lies - und wenn man gewußt hat wie, konnte zur Not auch per Schraubendreher und Büroklammer gestartet werden... Lag ab dann immer Handschuhfach
Flo
War das ein R4 ? Ich frag ja nur weil ich da auch so meine Erfahrungen sammeln durfte...
cylindre de serrure neimann - Neimann Schließzylinder. " High end" Zylinder: Wenn Du nur noch ein Schließplättchen drin lässt, dann kannst Du zum benutzen einen " Schlüssel" von der Corned Beef Dose nehmen!
Mein Werkzeuch schreit nach Lada!
Taiga weiss, kurz, Euro 6 d temp, Bj. 2019
- beckerlaisa
Hallo Tobias,
dem Bild nach zu urteilen halte ich den Schlüssel sowieso schon längst für überfällig. So wie der aussieht hat der Schlüssel schon Einiges auf dem Buckel und gehört direkt ausgetauscht . nun ist er im Schloss abgebrochen. Wenigsten ist er komplett wieder draußen.
Also nach meiner Erfahrung lässt sich selbst mit diesem schrottreifen Schlüssel, selbst nachdem er gebrochen ist, noch ein Nachschlüssel anfertigen. Also ab damit zum Schlüsseldienst und fragen.
Ich hoffe nur, das Schloss ist noch ok, kommt ja als Ursache für den Schlüsselbruch auch in Frage. Beim Schlüsseldienst oder mit Sicherheit im Werkmarkt/Baumarkt gibt es Pflegemittel für Schlösser, damit mal behandeln, und den Schlüssel zwischendurch immer mal säubern, dann hält der ewig.
Das Schloß bekommt - wie alle meine Schlösser - an und an einen Spritzer Schmiermittel vom Würth, keine Sorge, da habe ich alle gängigen Versionen in der Garage griffbereit.
War mit dem abgebrochenen Schlüssel beim S-Dienst: Nicht einzuspannen
Also die Idee vom Ole aufgegriffen, Werkzeug für's Hartlöten besorgt
et voilà, das hier war gut genug fr den Schlüsseldienst für's kopieren. Reingesetzt, rumgedreht, geht ein bissle schwer aber geht
Besten Dank für's Mit-Denken!
Hauptsache es funzt wieder! ( Haste gleich 2 Schlüssel nachmachen lassen...?)
Bau grade einen neuen zylinder ein, da gibt es nun schon 2 x ersatzschlüssel, das hält wieder 100 tkm
