Linker Blinker blinkt mit unterschiedlichen Frequenzen
M.Schmidt
Beitrag von M.Schmidt »
Mahlzeit,
gestern ist mir ausgefallen, dass nur der linke Blinker komisch blinkt.
Mal schneller als üblich, mal langsamer, dann mit kurzen oder längerem Aussetzer.
Alle 3 Blinker blinken identisch zum Kombiinstrument.
Rechts ist mir das Symptom noch nicht aufgefallen.
Was ich schon seit einiger Zeit habe ist, dass das Standleuchte-/Blinkergehäuse offensichtlich
etwas undicht ist, bzw beschlagen.
Habt ihr Hinweise, was es sein könnte?
Dankeschön und ein schönes Wochenende.
Lada Taiga 4X4 08/2010 - 21214
peregrino
Re: Linker Blinker blinkt mit unterschiedlichen Frequenzen
Beitrag von peregrino »
Das Gehäuse ist wahrscheinlich gerissen, hättest du schon Tagfahrlicht wäre die 21 Wattbirne dafür verantwortlich.
Gehäuse,Birne wechseln und dann weiter schauen.
Pilz
Beitrag von Pilz »
Da du schon schreibst dass dein Blinkgehäuse undicht ist, solltest du zuerst mal 2 Sachen kontrollieren:
sind die Kontaktflächen der Blinkerfassungen und Leuchtmittel noch in Ordnung oder ggf. schon korrodiert?
und
steht eventuell Wasser in den Leuchten / an den Fassungen?
Beides führt zu den von dir genannten Symptomen. Auch die Heckleuchte ist gerne ein Kandidat für Probleme dieser Art.
polo-genesis
Beitrag von polo-genesis »
Hört sich an wie ein Kontaktproblem oder Masseproblem
Lada 4x4 1,7i Bj 03/2009 €4
M.Schmidt
Es war tatsächlich Masse an der linken Heckleuchte,
hatte auch die Rück-(Brems-)leuchte ausgehen lassen beim bremsen.
Danke für die Antworten.
