Fehler 1617 - Rough Road Sensor
Spinnelli
Beitrag von Spinnelli »
Hi, ich habe mich bereits in "Vorstellungen" vorgestellt und mein erstes kleineres Problem.
Der Vorbesitzer sagte mir, dass hin und wieder mal die MIL angeht. Bei mir war bisher nix, aber heute. Ich habe den Fehler ausgelesen und es war Code P1617.
Laut Reparaturanleitung soll es der "Rough-Road-Sensor" (Schlechtwegesensor) bzw. dessen Verkabelung sein.
Ist das ein häufiger Fehler? Gibt es Tips von euch zur Behebung? Oft ist es ja nicht das Bauteil selber, sondern ein Folgefehler wegen etwas anderem.
Vielen Dank und Grüße!
_______________________________________
Lada NIVA 4x4 Taiga, EZ: 11/2004, 80.000km
Ausstattung: AHK, sonst nix, nicht mal Servo
dirk2111
Re: Fehler 1617 - Rough Road Sensor
Beitrag von dirk2111 »
search.php?keywords=P1617
Spinnelli
Moin, Danke für den Such-Link.
Hatte ich auch schon gemacht, allerdings ohne "P" vor dem Code, da hatte die Suche nix gefunden. Aber mit "P" passt es!
Spinnelli
Kurze Frage.
Der Sensor ist unterhalb vom Scheibenwischermotor auf einem Winkelblech montiert. Muss der Sensor mit einer Seite Karosseriekontakt haben oder an dem Halter frei schweben?
Ich frage nur, als ich den abgeschraubt habe, hatte er richtig Vorspannung drauf, dass sogar schon der Lack durchgescheuert ist und ich beim wieder dran schrauben kaum mehr die beiden Schrauben angesetzt bekommen habe.
Vielen Dank!
EDIT: Ich sehe gerade in der WIKI, dass dort der Sensor waagerecht und bei mir senkrecht montiert ist. Also muss ich einfach den Winkel drehen und dann sollte das passen. Das wird doch wohl hoffentlich nicht der Grund des Fehlers 1617 sein, oder????
Bei meinem
Bei meinem
Aus der WIKI
Aus der WIKI
Bepone
Beitrag von Bepone »
Falls du keine Antwort bekommst, schreib mich morgen im Laufe des Tages mal per PN an, damit ich es nicht vergesse. Dann kann ich bei meinem kurz nachschauen gehen.
Benjamin
Pilz
Beitrag von Pilz »
Montier den mal mit dem Stecker oben, so wie im Wiki zu sehen. Der hat eine vorgebene Einbaulage.
Pilz hat geschrieben: 2. November 2021, 22:36 Montier den mal mit dem Stecker oben, so wie im Wiki zu sehen. Der hat eine vorgebene Einbaulage.
Was steckt da drin? Quecksilberkontakt?
Pilz
Beitrag von Pilz »
Der funktioniert piezoelektrisch.
dirk2111
jau den hat wohl jemand mal falsch herum montiert mit dem Halteblech.
Der Link auf dem Bild im Wiki funktioniert nicht, um das genauer zu sehen.
Über google hab ich ein besseres Bild gefunden.
Wenn der auf der Karosse aufliegt wie bei dir, bekommt der jedenfalls mehr "Input" durch Vibration wie eigentlich geplant ;)
Ob die Einbaulage relevant ist, weiss ich nicht genau, scheint aber so. Jedenfalls sind die bei anderen Lada auch immer genau so herum irgendwo montiert.
Und immer mit einem Halteblech, und nie direkt auf der Karosse. Das könnte eine gewollte Dämpfung sein.
schlechtwegesensor niva.png (867.45 KiB) 1634 mal betrachtet
Beim Priroa:
schlechtwegesensor priora.png (631.41 KiB) 1634 mal betrachtet
Spinnelli
Ja super, vielen Dank euch allen!
Der Einfachheit halber besorge ich mir einen neuen Sensor und montiere diesen dann richtig. Sollte der Fehler weg sein, alles gut, sollte er immer noch kommen, gehe ich auf die weitere Suche.
OT: Habe gestern auf die Schnelle noch 4 weitere Baustellen gefunden:
- Verteilergetriebe nicht in der Flucht mit Schaltgetriebe (Vibrationen ab 60km/h und unter Last)
- Ein Zündkerzenstecker zu lose (Aussetzer bei Leerlauf)
- Heizungsschlauch fast durchgescheuert, wegen einem überstehenden Pinöppel von der Ansaugbrücke
- Schlauchleitung vom Kupplungsvorratsbehälter undicht
Naja, Gebrauchtwagen halt... .,,.
Spinnelli
So, kurze Rückmeldung. Die Änderung der Einbaulage hat den Fehler von "permanent" auf "sporadisch" gesetzt, MIL ist nicht mehr angegangen. Gestern habe ich den Sensor ausgetauscht, seit dem ist der Fehler komplett weg.
Vielen Dank nochmals an alle für die Tips und Fotos!
csc
Beitrag von csc »
Der Sensor ist übrigens nicht nur im Lada verbaut, sondern unter anderem auch in Volvo C70 / V70 / 850, CITROËN/PEUGEOT (96236782), FERRARI (166784) und hat bei Bosch die Nummer 0237101021. Hilft evtl. einen Gebrauchten zu finden. Wird auch als "Sensor Längsbeschleunigung" bezeichnet.
2009er Niva in grün
