Drehmoment Hohlschraube am Bremszylinderblock VA
Bepone
Beitrag von Bepone »
Hallo Allerseits,
da der Vorbesitzer meines Niva die Bremsenwartung absolut vernachlässigt hat, habe ich am WE die vorderen Bremszylinderblöcke samt Schläuche (und die Kleinteile drum herun und natürlich die Beläge) neu gemacht. Es hat auch alles soweit gut funktioniert, nur habe ich noch das Problem, dass die Verbindung Hohlschraube / Kupferdichtring / Bremsschlauch / Kupferdichtring / Bremszylinderblock nicht 100% dicht ist. Sprich, wenn ich mit voller Kraft auf die Bremse trete, mogelt sich schon mal ein Tropfen Bremsflüssigkeit dort heraus. Das kann natürlich so nicht bleiben.
Die Bremssylinderblöcke sind von Fenox, die Variante für 2 Bremskreise bzw. Anschlüsse. Den Blöcken lag ein Zettel mit Anzugsmomenten bei, bei Aluguss und M10 sagt die Tabelle, 10-15Nm. Ich habe die Hohlschrauben mit 15Nm angezogen.
Ist das nun zu wenig, gibt's andere Werte aus der Praxis? Oder liegt die Undichtigkeit eher an etwas anderem, beispielsweise “zu harte“ Kupfer-Dichtringe?
Bei den alten Blöcken habe ich die Hohlschrauben testweise mal mit 28Nm festgezogen, was sie einwandfrei mitgemacht haben. Natürlich will ich aber dennoch das Risiko einer Zerstörung der neuen Blöcke nur ungern eingehen. :!:
Benjamin
Re: Drehmoment Hohlschraube am Bremszylinderblock VA
Ich bin auch immer bei mind. 25 Nm
Bepone
Das ist doch schon mal eine Ansage. Wenn du sagst “min.“, nach welchen Gegebenheiten variierst du denn das Drehmoment? “Noch eine Schippe drauf“ bei Undichtigkeit?
Bepone hat geschrieben: 11. Oktober 2021, 17:12 “Noch eine Schippe drauf“ bei Undichtigkeit?
Genau :oops: .. die halten ganz schön was aus
Bepone
Alles klar, dann brauche ich mich natürlich nicht wundern, wenn es bei 15Nm bei mir tröpfelt.
Danke! Versuche mich morgen nochmal dran.
Benjamin
Bepone
habe nun alle 4 Hohlschrauben mit 25Nm festgezogen. Alles schick, alles dicht - danke nochmal!
Benjamin
Hilfe von Werkbank zu Werkbank! So ist´s recht!
Bepone
Genau, gut, dass es das Forum gibt! :ladal:
