Hilfe!! HA Steckachse will nicht raus.
- lada-horst
Ich bitte um Hilfe / Tipps.
Die hintere linke HA Steckachse will sich nicht ausbauen lassen.
In über 20 Jahren Niva Schrauben ist mir so etwas noch nicht passiert.
Unser selbst gebautes Hilfs Werkzeug hat sonst immer funktioniert.
Bin über Tipps und Hinweise dankbar.
Re: Hilfe!! HA Steckachse will nicht raus.
Sehe ich das richtig dass die Halbachse sich bisher garnicht bewegt hat?
Ich denke dann hilft nur mehr Bums auch auf die Gefahr hin dass sich das Lager zerlegt.
Und / oder, in dem Bereich in dem das Lager sitzt, den Achskörper erwärmen.
Oder mit WD40 behandeln und lange einwirken lassen.
- lada-horst
Ja, leider siehst du das richtig.Pilz hat geschrieben: 2. Oktober 2021, 16:26 Sehe ich das richtig dass die Halbachse sich bisher garnicht bewegt hat?
Kein Stück ist die Steckachse gekommen.
Wir haben auch schon den Bereich der Achse vom Lagersitz mit dem Brenner stark erwärmt.
Auch mit weiteren Gewichten auf der Achse des Absziehers hat sich leider nichts getan.
Vielleicht bringt es das entscheidende Bisschen wenn du die Hinterachse mal mitm Getriebeheber anhebst, damit die weniger vom Schlag wegfedert(Aktion gleich Reaktion
Und sonst alte Felge und Vorschlaghammer, da muss sich das rausruckeln
Kräftig Zug auf die Steckachse bringen mit einem Spanngurt in Schlagrichtung
- lada-horst
Hallo,easyrider110 hat geschrieben: 2. Oktober 2021, 18:48 Vielleicht bringt es das entscheidende Bisschen wenn du die Hinterachse mal mitm Getriebeheber anhebst, damit die weniger vom Schlag wegfedert(Aktion gleich Reaktion)
Und sonst alte Felge und Vorschlaghammer, da muss sich das rausruckeln![]()
Alte Felge und Vorschlaghammer haben wir auch probiert.
Sogar mit 2 Personen und 2 Vorschlaghämmern gleichzeitig auf die Felge gedroschen.
Lediglich die Felge hat sich dabei verformt.
Zuletzt geändert von lada-horst am 2. Oktober 2021, 23:06, insgesamt 1-mal geändert.
- lada-horst
christian@nivatechnik.de hat geschrieben: 2. Oktober 2021, 20:05 Kräftig Zug auf die Steckachse bringen mit einem Spanngurt in Schlagrichtung
Mh. Nen Versuch wäre es wert.
Mal sehen ob und wie wir das umsetzen können.
Man müsste dann Die Achse auf der anderen Seite irgendwo festmachen.
Ich musste eine Achse schon mal festketten, damit ich genug Energie ans Lager gebracht habe...viel Rostlöser, wärme und immer wieder Dozen.
- beckerlaisa
Moin!
Macht es Sinn, mit einer passenden Rohrzange das Lagergehäuse der Steckachse zunächst etwas zu drehen? Ich denke, die dadurch einwirkenden Scherkräfte an der Verbindungsfläche zum Hinterachsgehäuse sorgen für eher ein Lösen der Flächen, und das scheint mir aktuell das Haupthemmnis beim Ziehen zu sein. Die Radbolzenlöcher sollten ausreichenden Spielraum dafür haben. Zur Not lassen sich die Radbolzen auch austreiben, dann wäre das Lagergehäuse frei drehbar.
beckerlaisa hat geschrieben: 3. Oktober 2021, 06:23 Moin!
Hallo Mathias
Ich verstehe nicht ganz was du vor hast, bzw. wo du mit der Rohrzange packen willst.
Das Lager sitzt im Achsgehäuse. Das Achsgehäuse ist von der Auflagefläche Ankerblech linke Seite bis Auflagefläche Ankerblech rechte Seite eine Einheit.
- lada-horst
Heute wurde mal eine andere Variante probiert.
Fahrzeug hinten aufgebockt, Räder und Bremstrommeln hinten demontiert. Verschraubung der Steckachse /Ankerplatte links gelöst. Rechte Achsseite an einem Baum befestigt.
Linke Steckachse mit ner Seilwinde verbunden. Fahrzeug mit Seilwinde an der AHK an einem Baum befestigt. Über die Seilwinde Vorspannung auf die zu lösende Steckachse aufgebaut.
Mit Vorschlaghammer und Wärme versucht die unter Vorspannung gesetzte Steckachse heraus zu bekommen.
Nach 2 Stunden erfolglos frustriert abgebrochen. Die Steckachse hat sich keinen mm gerührt.
Wer möchte , und ggf bessere , andere Ideen und oder geeigneteres Werkzeug hat, darf mich gern Besuchen um es nochmal zu probieren.
Ich bin leider erstmal mit meiner Kraft und meinen Ideen am Ende.
Oder ich bin einfach zu blöd , zu ungeschickt.
Eventuell bohre ich den Lagersitz das HA Körpers auf der Problemseite von oben an um über eine längere Zeit so immer etwas Rostlöser direkt an die Problemstelle zu bekommen.
Zuletzt geändert von lada-horst am 3. Oktober 2021, 14:18, insgesamt 1-mal geändert.
Wenn´s ja nicht so weit wäre...
Alter Falter.... das kann doch schon fast nicht mehr sein.
Wenn du gedanklich schon eh ein Loch reinbohrst...
Könnte es funktionieren wenn man ein Schmiernippel einsetzt und mit ner Presse Fett reindrückt? Ordentliche Handpressen machen ja auch schon gut Druck.
Oder versaut man sich damit den Lagersitz / das Achsgehäuse?
Kann sich im HA-Diff irgendwas kaltverformt und verkantet haben dass sich die Steckachse garnicht mehr ziehen lässt?
Ob das noch Rost sein kann? Ist vielleicht das Achsgehäuse so verzogen, das die Halbachse im Diff klemmt? Vielleicht mal zusätzlich Druck oder Zug auf die Mitte vom Achsrohr geben?!
