Lada Niva verliert Drehzahl
karlhager11@gmail.com
Beitrag von karlhager11@gmail.com »
Hallo.
Ich fahre einen Lada Niva (5 Türig, Baujahr August 2017, Benziner, Typ M2131).
Habe folgendes Problem: Nach ein paar Minuten Fahrzeit (also wenn er halbwegs warm ist) fällt sporadisch beim Gas Geben die Drehzahl runter bis auf die Leerlaufdrezahl. Wenn ich spüre, dass die Drehzahl zu fallen beginnt und ich sofort entweder voll auf das Gaspedal drücke oder komplett von eben diesem runtersteige kann ich unmittelbar danach gleich wieder normal Gas geben und beschleunigen.
Hat von euch jemand eine Ahnung was da sein kann?
Danke vorab für Eure Rückmeldungen.
SG Karl
Denis
Re: Lada Niva verliert Drehzahl
Beitrag von Denis »
Hast du eine Lösung gefunden? Habe das selbe Problem.
Luther
Beitrag von Luther »
LED in den Rücklichtern verbaut ?
Notausgangparker
Ist es bei Dir auch kälter geworden?
Hast Du elektronisches Gaspedal?
Suchfunktion hilft oft.Signatur ausfüllen auch.
Denis
Beitrag von Denis »
Danke jur die Antworten.
Nein, ich habe keine LED Rückleuchten, alles original (BJ 2010).
Ja, es ist kälter geworden und der Niva hat ein Elektronisches Gaspedal.
Giannafe
Beitrag von Giannafe »
:? Was kann das mit der Rückleuchte zu tun haben? Meine fällt gerade auseinander und ich habe ein ähnliches Problem
Luther
Letztens war hier was wegen Gas geben und Gas geht nicht, und das hatte mit der Umrüstung der normalen Lampen im Rücklicht auf LED zu tun.
Ein Schaltgerät kam wohl mit den geringen Strömen der LED nicht zurecht und brachte dann ein kurioses Gaspedal fänomen zum Ausdruck.
Wenn ich das richtig verstanden habe.
Giannafe
Ok, seltsam.. miss erstmal schauen, weiss nicht Mal ob das LED ist. Glaube nicht. Danke für die Antwort
