Ich habe von meinem alten Auto noch einige Flaschen vom Shell Helix Ultra 0W30 im Bestand, die sonst keine Verwendung mehr haben.
Kann ich das ÖL bedenkenlos im Niva fahren?
Es ist ein ACEA A5/B5 und einige B5 Öle werden auch im Handbuch genannt, allerdings meist mit anderer Viskosität.
https://ibb.co/Jr8Xyy3
https://ibb.co/NVfd9pK
Kann ich Shell Helix Ultra 0W30 bedenklos im Niva Fahren?
Wiederholungstäter, nun 21214 Niva 1.7i , Bj. 2016
Re: Kann ich Shell Helic 0W30 bedenklos im Niva Fahren?
Ich würde die dünne Plörre in gar keinem Auto fahren...schon gar nicht ohne Bedenken.
- beckerlaisa
Re: Kann ich Shell Helix Ultra 0W30 bedenklos im Niva Fahren?
Hallo gerod1,
Du kannst das Öl bei ebay kleinanzeigen verkaufen und Dir für den Erlös das richtige Öl für Deinen Niva kaufen.
beckerlaisa hat geschrieben: 5. September 2021, 21:01 Hallo gerod1,
Pansch nicht zu viel herumgerod1 hat geschrieben: 5. September 2021, 21:04
Gute Idee, oder ich nehme es als "Spülöl" zwischen den Ölwechseln.
Eine Sorte regelmäßig, immer schön die Intervalle einhalten oder sogar verkürzen und den richtigen Filter verwenden sind die beste Methode einen Motor zu erhalten. Du behälst immer Rückstände deines "Spülöls" im Motor, am Ende kann Dir keiner sagen, welche Viskosität und sonstigen Eigenschaften deine Ölmischung hat. Nur weil man zwei 'gute' Öle mischt, heißt das nicht, dass die Mischung auch 'gut' oder gar besser ist.
Da bin ich ganz bei euch. 30er Öl geht wenn es schön kalt draußen ist und die Fahrt nach Oimjakon geht. Ich bin auch ein Freund des 40er Öls und nehme 5w-40 bzw 10w-40 je nach dem was gerade herumsteht. 15w-40 ist zu dick das dauert dann im Winter zu lange bis die letzte Schmierstelle Öl hat beim Kaltstart. 0w-40 wäre im Winter für den Kaltstart auch super. Ölwechselintervalle kann man verkürzen aber nicht verlängern. Der Dreck muss raus auch wenn es mehr Abfall erzeugt und nicht ökologisch ist. Oder ist es besser das Öl gar nicht zu wechslen und alle 100tkm den Motor zu entsorgen? sicherlich nicht. 20 Liter kosten unter 80 Euro wobei das Mannol Öl für die Hälfte auch in Testberichten überzeugen konnte.
Mittlerweile sind wir ja schon bei 0W-16, dünn wie Wasser, aber nicht für den Niva
2021er 2121 Black Edition in Black
