Innenkotflügel - Befestigung
Hörnchen
Beitrag von Hörnchen »
Moin Moin.
Meinen Taiga, etwas über drei Jahre alt, habe ich mit Innenkotflügeln vorne, bekommen. Gerade wollte ich sie demontieren. Ich nahm an, ich könnte sie nach dem Lösen der kleinen Kreuzschrauben nach innen aus den Haltelaschen am Radlauf wegziehen. Geht aber nicht.
Weiß jemand, ob sie flächig mit dem Blech verklebt sind und ob ich es besser lasse?
Ich wollte hinter den Schalen mit Mike Sanders konservieren und sie dann wieder einbauen.
Viele Grüße, Jörg
Moto Guzzi 1000S - EZ 07/1993 - erste Hand
MB 100 D, hoch und lang - EZ 09/1995 - seit 08/2001
Lada Taiga 4x4 - EZ 03/2018 - erste Hand
omo
Re: Innenkotflügel - Befestigung
Beitrag von omo »
Hallo Jörg,
ich habe noch nie gehört, dass die Teile eingeklebt wurden...zieh doch mal herzhaft dran. Latürnich ohne Gewehr! Wer weiß, welcher Schlauberger die eingesetzt hat. Wenn die original von Lada, mit den Plasikklipsen am Kotflügel sind, sollten die gut rausgehen. LG Oliver
Niva M EZ09/12 €5
Hörnchen
Okay, danke, dann versuch ich es nochmal.
Schreibe später, ob es funktioniert hat...
Gruß, Jörg
Dieter K.
Beitrag von Dieter K. »
Meine waren nach Angaben von V-Jens tatsächlich verklebt.
Nichts ist unmöglich!
Bis denne!
Dieter
Maikel
Beitrag von Maikel »
Auch hier!
Gewalt ist
teil der Lösung. :lada:
Hörnchen
Ich hatte dann doch Glück. Sie waren nicht verklebt Ich hatte zunächst nicht alle Schrauben gelöst und erwartet, trotzdem erkennen zu können, dass man die Dinger leicht nach innen wegziehen kann. Hatte befürchtet, der Kunststoff wäre mit einem Bitumenunterbodenschutz festgeklebt. War er aber nicht. Ging ganz leicht raus, als alle Schrauben raus waren. Unter den Einsätzen war es erstaunlich sauber. Jetzt ist es da sehr fettiig.
Vielen Dank, viele Grüße, Jörg
