Eine Frage der Spritzlappen
Bepone
Beitrag von Bepone »
Hallo Allerseits,
eine (unter vielen) Sachen treibt mich seit dem Kauf meines 2008er Nivas um, und zwar die Spritzlappen / Schmutzfänger und ihre Halterungen am Auto dazu. Der Vorbesitzer hatte bei Schweißarbeiten an der Karosserie (Schweller, Radhäuser tlw., Radlaufkanten) auch an den Halterungen für die Spritzlappen gewerkelt. Hinten haben diese nun eine andere Position als original, laut seiner Aussage. Vorn links existiert momentan keine Halterung, die scheint abgebrochen zu sein.
Er selbst hat letzteres nicht bemerkt, da er nur kurz mit selbstgeschnippelten Spritzlappen (aus Fußmatten) unterwegs war und sich diese im Winter abgerissen hatte. Und ich hab es beim Kauf auch nicht bemerkt. Scheint aber doch ab und zu mal vorzukommen, dass man sich die Halterungen abreist, wenn man beispielsweise damit aufsetzt.
Nun habe ich folgende Fragen:
- Wie sehen die Halterungen vorn / hinten original (bei dem 2008er Baujahr) aus, wie sind sie am Fahrzeug befestigt? Gibt es dazu Detailfotos?
- Bringen diese Spritzlappen überhaupt etwas oder wäre eine Radhausschale mit entsprechenden Verlängerungen eine bessere Alternative?
Auf jeden Fall stelle ich fest, dass es mir ohne Spritzlappen die Schweller und Türen bereits bei Fahrten durch Schmutzwasser gut einsaut. Ob das mit Spritzlappen besser wird, weiß ich allerdings nicht, da ich keinen Vergleich habe.
Vielleicht habt ihr ja paar Anregungen?
Benjamin
fiorino
Re: Eine Frage der Spritzlappen
Beitrag von fiorino »
Bepone hat geschrieben: 12. August 2021, 14:11
Benjamin
Spritzlappen vorne bringen UNBEDING was. Nämlich, dass Dir das fehlen der selben auf Dauer Rost am Schweller infolge von Steinschlägen bringen wird! Bedenke: Der Wagen hat nur eine 1K Lackierung, bedeutet: Grundmaterial, Versiegelung, Grundierung, Endlack - mehr is da nicht, nix großartiger Schichtaufbau, nix doppelter Klarlack!
Bepone
OK, das sehe ich ein, mir war nur die Wirksamkeit der Lappen nicht bekannt.
Mein Lada hatte vom Vorbesitzer einen kompletten neuen Lackaufbau bekommen, im unteren Bereich rundum mit überlackiertem Steinschlagschutz (das sieht so rauh / “blasig“ aus).
Dennoch würde ich die Lappen gern montieren und meine Frage dazu steht noch, wie sehen normalerweise die Halterungen dafür aus und wie sind sie am Auto festgemacht?
Edit:
Blick ins Radhaus vorn links in Richtung Schweller. Ich nehme an, dass die Kante, die man dort sieht, zur (abgebrochenen) Halterung des Spritzlappens gehört, ist das korrekt und ab Werk so? Demzufolge müsste auch dort wieder eine angefertigte Halterung angeschweißt oder sonstwie befestigt werden, oder?
Benjamin
schisser
Beitrag von schisser »
so wies da aussieht muss da als erstes der Rost weg. Nach der Sanierung Innenkotflügel (Radhausschalen) einbauen. Wenn Du geschikt bist kanst Du auch Spritzlappen an die Innenkotis häkeln.
Bepone
Hi,
genauso werde ich es angehen, da es mir als der vernünftigste und langfristig haltbarste (auch für den Lada) Weg erscheint.
Danke!
Benjamin
Frank1972
Beitrag von Frank1972 »
Hi,
ich habe Innenkotflügel, das ist der Schmutzlappen schon dran:
Vielleicht gibt es die ja noch irgendwo....
Gruß Frank
Vorn:
Hinten:
