Dämmatten - was macht Ihr damit?!
Linux-Michel
Beitrag von Linux-Michel »
Hallo Zusammen!
Kleine Vorgeschichte:
Ich habe mir vor 4 Monaten (wieder) einen Niva zugelegt der dank viel Fett rostmäßig echt gut da steht (kaufgrund:). Es war bis jetzt eine heiden Arbeit den kleinen technisch wieder in einen Fahrbereiten und halbwegs Verkehrssicheren Zustand zu bringen...
Als extra war sogar fließend Wasser mit "in Board" - mal links mal rechts. Braucht natürlich keiner...
Schlußendlich habe ich als Usache die nicht korrekt liegende Dichtung zwischen dem Lufteinlass im Motorraum und dem Durchgang in den Innenraum ausmachen können - da sucht man "natürlich" zu erst...
Für die Dämmung kam jede Hilfe zu spät da muffig und stellenweise schon schimmelig.
Jetzt, beim Zusammenbau, stellt sich mir die Frage, was man da für Dämmmatten wieder einbaut... :?
Was habt Ihr bei Euren Nivas gemacht?
Viele Grüße vom Michel
Andere würden sagen...a never ending story, aber ich nenn es:
"Back2Road" Projekt - 2005er Niva :thump_up:
radLADA
Re: Dämmatten - was macht Ihr damit?!
Beitrag von radLADA »
Moin und willkommen!
Falls du das bitumenbeschichtete Malervlies meinst: Habe das bei meinem rausgeworfen, einmal nass wird es nie wieder trocken. Unter den Fußmatten hab ich Nadelfilz liegen, war von ner Renovierung über
Gruß Bastian
Ich hab nur Fußmatten, nix darunter
andreas-bader
Beitrag von andreas-bader »
Armaflex oder Trocellen. Musst mal schauen was Di am besten passt. Evtl. von beiden mal eine geringe Menge kaufen und nach dem "in Händen halten" entscheiden. Generell ist das Zeug das im Womo Bau zur Isolation der Hütte eingesetzt wird recht gut.
Gruss
Andreas
Linux-Michel hat geschrieben: 7. August 2021, 17:52Was habt Ihr bei Euren Nivas gemacht?
Ich hab das auch so:
christian@nivatechnik.de hat geschrieben: 7. August 2021, 21:40 Ich hab nur Fußmatten, nix darunter
Funktioniert bestens.
phobia
Beitrag von phobia »
jhl hat geschrieben: 8. August 2021, 10:08
Ich auch, wird aber für die Beifahrerfüße auf nicht Kurzstrecke sehr warm.
Im Winter zwar ganz nett, aber im Sommer ein Problem
Niva M2121
Linux-Michel
Danke für Eure Rückmeldungen!
Armaflex & Trocellen habe ich mir angeschaut. Das scheint auch das Richtige dafür zu sein - Schall und Wärmedämmung und saugt sich nicht voll - danke für den Tip! :thump_up:
Ein "Schnapper" ist das Zeug allerdings nicht, daher habe ich mich entschieden das Thema "schöner Wohnen" nach hinten zu schieben und wieder anzugehen, wenn Kupplung und VTG gefixt sind. :lol:
Pilz
Beitrag von Pilz »
Armaflex stellt sich auf die Dauer nicht zurück. Stichwort Ferse Gasfuss...
Ich habs auch drunter, aber es stört mich nicht.
andreas-bader
Pilz hat geschrieben: 8. August 2021, 20:41 Armaflex stellt sich auf die Dauer nicht zurück. Stichwort Ferse Gasfuss...
Das macht die Originaldämmung auch nicht wirklich gut.
24000km und bei Schweinewetter und immer ein kleiner Tümpel da wo die Ferse steht.
Gruss
Andreas
Cobalt
Beitrag von Cobalt »
ich habe die Filzmatten (und einen Teil der Teerschicht) wie im Forum empfohlen durch Bautenschutzmatten mit 6mm Stärke ersetzt. Der Innenraum wird m.M merklich leiser als ganz ohne und man kann jederzeit nach eventuellem Wasser schauen. Bei Bedarf kann ich gerne noch ein Foto einstellen.
Viele Grüße,
Fabian
_______________________________________
Lada 4x4 2121 Bj. 2007 in TANNENGRÜN!
peregrino
Beitrag von peregrino »
Ich habe das Problem mit Wolle gelöst.( Bild finde ich grad nicht.)
Die Tage werde ich frisch geschorene Wolle holen und dort noch verstärken. Die Wolle verfilzt sich schon gut,alleine von dem Druck.
Des weiteren werde ich noch unter der Mittelkonsole verkleiden, und beginnen die Wolle in allen anderen Hohlräumen auszutauschen,sie ist mittlerweile nun schon 4 Jahre drin.Dann kann ich vielleicht schon Erkenntnisse gewinnen ob das Lanolin seine Arbeit macht!
SchwabenNiva
Beitrag von SchwabenNiva »
Die ganze Dämmung raus, den Untergrund mit MS einpinseln und stinknormale Gummifußmatten drauf. Reicht!
Lada 4x4 2121 Euro 4 Erstzulassung 2009
SchwabenNiva hat geschrieben: 23. September 2021, 23:21 Die ganze Dämmung raus, den Untergrund mit MS einpinseln und stinknormale Gummifußmatten drauf. Reicht!
Wäre mir zu rutschig
