Antriebswellen ohne Fett
Ganz toll, Lada....wirklich ganz toll :x
fiorino
Re: Antriebswellen ohne Fett
Beitrag von fiorino »
Christian, die sind wie neu.. also eher fast wie zu neu. Die sind so neu, dass sie eigentlich noch in der Fabrik liegen :lol:
beckerlaisa
Beitrag von beckerlaisa »
Hallo Christian,
in Russland wird überall kräftig geschmiert, da bleibt für die Lager nur wenig übrig. Danke für den Hinweis, habe beim neuen Zwischengelenk auch kontrolliert, da war genug drin.
scharlih13
Beitrag von scharlih13 »
hoffentlich ist in meinen Kroner mehr drin. Liegen schon lange auf Lager und werden demnächst gebraucht.
NIVA vom Sputnik, BJ 2004, BMWK100/2 mit EML Seitenwagen und einige andere Mopeds
scharlih13 hat geschrieben: 5. Juli 2021, 11:10 hoffentlich ist in meinen Kroner mehr drin. Liegen schon lange auf Lager und werden demnächst gebraucht.
(nicht nur) mein Tip: immer vorher extra fetten. Ist bei den Zwischenwellen ja genauso.
Und durchfetten, also bei den Homokineten kräftig durchwalken!
scharlih13
Griaß euch,
diese Wellen liegen ja schon paar Jahre verpackt bei mir. Wobei mir die äußere vorkommt als wäre dort auch kein Fett drin. Ist jedenfalls ein bisschen Spiel zu spüren. Müssen da die Schellen (und wie) gelöst werden oder wie würdet ihr das bewerkstelligen. Das innere Lager läuft viel weicher (leichter).
beckerlaisa
Moin Hermann,
die Schellen hebelst Du einfach mit einem Schlitzschraubenzieher oder einem Stechbeitel an der überlappenden Stelle auf. Dafür gehst Du mit der Spitze unter das Ende der Schelle, dort wo die Verzahnung ist. Die Schellen lassen sich bedingt wiederverwenden, nachdem Du die gestauchte Stelle wieder etwas geglättet hast, allerdings rate ich hier zu neuen Schellen, kosten nicht die Welt, und die sitzen dann auch wieder fest und können Dir während der Fahrt nicht wegfliegen.
scharlih13
hast du mal nen Link zu neuen Schellen. Brauchts da Spezialwerkzeug?
Liebe Grüße
Hörmän
scharlih13
ach ja, welches Fett würdest du nehmen, habe blaues und grünes.
michaniva
Beitrag von michaniva »
scharlih13 hat geschrieben: 6. Juli 2021, 10:12 welches Fett würdest du nehmen, habe blaues und grünes.
Schwarzes :mrgreen: https://produkte.liqui-moly.de/lm-47-la ... os2-4.html
