Mahlzeit,
wie neulich erwähnt habe ich noch ein kleines (vermutlich) Elektrikproblem an der Backe, hier die Symptome:
- Niva springt problemlos an
- läuft gefühlt eine knappe Minute mit der erhöhten Kaltstartdrehzahl
- dann wird der Lauf unrund, MKL geht an, reproduzierbar Fehler 303 Fehlzündung 3. Zylinder etc, siehe unten
- Zündung aus, nachdenken, Zündung wieder an und er läuft rund.
https://youtu.be/KyYHoyhzU7Q
- Macht man ihn nicht aus, sondern fährt los, dann hört und spürt man, dass er auf 3 Töpfen läuft. Ist er nach ca 300m ein klein wenig warm, läuft er nach einem Neustart problemlos.
Maßnahmen:
- Zündmodul erneuert (2 Mal)
- Zündkerzen erneuert
- Zündkabel erneuert
Hat jemand bezahlbare Lösungsvorschläge? Danke!
Kaltstartproblem Niva M 2013er
Re: Kaltstartproblem Niva M 2013er
Keine bezahlbare Lösung, aber weitere Diagnose-Schritte:wLADAmir hat geschrieben:Hat jemand bezahlbare Lösungsvorschläge?
Kerzen vor Kaltstart rausdrehen und mit Endoskop Wasserspuren auf Kolben und an den Zylinderwänden suchen.
Kompressionsprüfung kalt
Kompressionsprüfung warm
Argh....
ok, mache ich.
ok, mache ich.
