Verschiedene Getriebe - aktueller Stand und Unterschiede?
Hallo Niva Insider!
aus schon etwas älterem Anlass und aktueller Entwickung bin ich auf der Suche nach Überblick über die Getriebe:
Es gibt ja offensichtlich unterschiedliche Teilenummern:
21074-1700010-43 im Rep.-LF Niva 2009
21074-1700010-23 zusammen mit dem -43 im Rep.-LF für den Niva M
21074-1700010-03 gibt es in der Bucht
21074-1700010-20 gibt es bei einem der oft hier genannten Händler im Shop
Im Thread Getriebe mit Karies wurde 2017 das -23 als das neue und verbesserte Getriebe betitelt.
Im Wiki habe ich zu den Varianten nichts gefunden. Was ist der aktuelle Stand, wie unterscheiden die sich innerlich und äußerlich?
Ich würde mich hier über eine Sammlung aus dem Schwarm-KnowHow freuen mit dem Ziel das Ergebnis dann im Wiki unterzubringen.
Vielen Dank und schöne Grüße!
JL
JL
Re: Verschiedene Getriebe - aktueller Stand und Unterschiede
Beim Niva-Schrauber gibt es ein Video zum 5-Gänger im Wandel der Zeit:
HIer habe ich das Bild entliehen mit den Unterschieden im Lagerdeckel und den Butzen für den Halter:
Leider kein Hinweis auf die Teilenummern oder den Umstellungszeitpunkt.
Die Vorstellung in derselben Video-Reihe der Getriebehalter / hinteren Motorhalter hilft nicht weiter, da ich die in den Katalogen nicht nachvollziehen kann.
Hier die Teilenummern die ich bisher aus den Katalogen identifizieren konnte.
Im Handel gibt es aber offensichtlich noch weitere Varianten.
Kann mir jemand die Zusatzangabe in den Niva M Katalogen erklären?
Schöne Grüße!
JL
Code: Alles auswählen
Ersatzteilkatalog Teilenummer Zusatzangabe Getriebe Halter
Urban 2015 21074-1700010-43 21213-1001040-00
2012 M mit ABS 21074-1700010-43 21213-1001040-00
2012 M mit ABS 21074-1700010-23 (2345-00000310-30)
2011 M ohne ABS 21074-1700010-43 21213-1001040-00
2011 M ohne ABS 21074-1700010-23 (2345-00000310-30)
2009 21074-1700010-43 21213-1001040-00
4-Gang Getriebe
2007 21074-1700005-43 21010-1001101-00
2003 21074-1700005-40 nicht aufgeführt
Schöne Grüße!
JL
Wenn Sebastian sagt "etwas älter" ist das relativ zu sehen...er hängt sehr an den "älteren" Sachen, was auch seinen Grund hat!
Links ist das gängige 5 Gang. Wann das eingeführt wurde, kann eventuell Rainer oder Michael beantworten. Ich weiß jetzt nicht ob das schon in den SPI´s verbaut wurde, aber in den MPI´s ist es von Anfang an drin. Motorhalter 21213-1001040
Das Rechte ist eins aus nem 1600er (oder noch SPI). Motorhalter 2121-1001040
- gewaltschrauber
Fünfganggetriebe wurde 1995 mi dem 1700er SPI eingeführt.
(War bei Auslieferung 1965 bei mir schon defekt:-))
War dann vermutlich ein Vorserienmodell, wenn Du es schon 1965 bekommen hast!
- gewaltschrauber
War kein Vorserienmodell. Waren die ersten 1700er SPI mit größerer Heckklappe und Fünfganggetriebe. Der Lüfter lief damals noch permanent über Keilriemen. Lang, lang ist es her.
Das stimmt nicht.gewaltschrauber hat geschrieben:Fünfganggetriebe wurde 1995 mi dem 1700er SPI eingeführt.
Fünfganggetriebe kam (wie man an den spezifischen 5-Gang-Teilen-Et-Nummern erkennen kann) im 2107 zur Welt.
Ich meine 1986.
Im Niva kam es zusammen mit der Abgasreinigung 1987.
- gewaltschrauber
Schade, dass ich die NIVA-Prospekte von 1995 nicht mehr habe. In den Prospekten wurde u.A. das Fünfganggetriebe als Neuerung angeführt. Das Getriebe selbst mag es schon länger gegeben haben.
Dafür habe ich hier einen Prospekt von Lada-D 1/87 mit der Option 5-Ganggewaltschrauber hat geschrieben:Schade, dass ich die NIVA-Prospekte von 1995 nicht mehr habe. In den Prospekten wurde u.A. das Fünfganggetriebe als Neuerung angeführt. Das Getriebe selbst mag es schon länger gegeben haben.
Und damit Du über deine Zweifel hinwegkommst...Bilder:
- gewaltschrauber
@Christian
Ich gebe mich geschlagen.
Schön, und sicherlich sehr Interessant wär's, wenn es hier im Forum eine Rubrik in Bezug “Prospekte“ gäbe.
Warte mal ab, bis das Forum umgezogen ist....dann räumen wir mal den Keller aufMaikel hat geschrieben:Schön, und sicherlich sehr Interessant wär's, wenn es hier im Forum eine Rubrik in Bezug “Prospekte“ gäbe.
