2 u 3. ziyl kein zündfunke merh beim multi
Engele
Beitrag von Engele »
Mein niva spinnt ja imme etwas wenn er kalt ist.
eigentlich dachte ich es sei ein hydro. wenn ich ihn ausmach und gleich wieder anmach gehts dann,.
seit samstag läuft er nur noch auf 2.5 zylindern.
ich kann beim laufenden motor:
den 1. abziehen und er läuft und der funken springt schön über
den 2. abziehen und bemerke einen leichte drehzahl#nderung, aber es springt kein zündfunke. also zündkerze läuft nur sehr sehr schwach bis gar nicht.
den 3. abziehen. keine änderung, kein zündfunke also läuft auch net.
den 4. abgezogen, es spingt wieder einwandfrei der funkeüber also läuft er auf dem.
wenn ich 1. u. 2 kabel tausch kein unterschied, gleiceh probleme also liegts nicht an de kabeln.
jetzt die frage, kann es sein das mein zündverteiler bzw. das da der 1u.4 und der 2u.3 zusammen hängen das da irgendwie die helfte am a.... ist?
bzw. teilweise zu schwachen strom liefern?
Ich hatte ab und zu das problem wenn ich starte (es kalt ist) das er teilweise nur auf 3 zyl. läuft und erst nach dem erneuten starten auf allen 4 bzw. ab und zu auch nach 200meter auf allen 4.
ich hoffe es kann mir da jemand helfen bevor ich mir so ein verteile bestelle. (hab noch keine ahnung was er kostet)
1x Jeep M38A1
1x KTM 400 LC4 Military
1x Condor A580
3x Mowag GW4500 Kommando
1x Hercules K180BW
Di-Blasi Klapp,
Re: 2 u 3. ziyl kein zündfunke merh beim multi
...das ist schon alles so , oder so ähnlich....aber was nützt Dir das Wissen , daß 1und 2 bzw 3und 4 oder 1 und 4 bzw 2 und 3 zusammen funken ?
Die Spule ist defekt...Du brauchst ne neue Spule...ist ja nichts ungewöhnliches bei den Multi´s...
christian@lada-welt.de
Engele
ach "scheiße"
ja hab grad mal geschaut das ist wohl 1 teil.
hatte gehoft es seien 2 weil ich irgendwie im kopf hatte das es das mal gab.
Naja also eine neue her.
Gruß´und danke
1x Jeep M38A1
1x Condor A580
1x Hercules K180BW
Di-Blasi Klapp,
Engele hat geschrieben:ach "####"
Das war Singlepoint. Ein Grundmodul mit zwei aufgesetzten Spulen. 1/4 und 2/3
Engele
ja danke jungs..
hab gestern abend nochmal in meinen single geschaut und da ist es tatsächlich so.
und ich kannte es noch von meiner freunfinn ihrem fiat da der hat auch zwei.
Hab jettz mal eins bestellt. Werde berichten. Gruß
1x Jeep M38A1
1x Condor A580
1x Hercules K180BW
Di-Blasi Klapp,
