Öleinfülldeckel lässt sich sehr schwer öffnen
fiorino
Beitrag von fiorino »
habe sporadisch seit langem das Problem, dass sich der Einfüllstutzen im Ventildeckel teilweise sehr schwer aufdrehen lässt - zuletzt lies er sich nur mit Hilfe einer Wapuzange öffnen, und dass obwohl ich das Teil nicht mal so fest zuschraube das die Rastung auslöst - also kaum mehr als "Handfest"
Meine Vermutung ist, dass die Dichtung trotz Ölfilm nach kurzer Zeit leicht "anklebt" und sich der Deckel dann nicht mehr leicht öffnen lässt. Versuche mit Fett und Graphit brachten keine Abhilfe. Wegen der Rastung habe ich Sorge, das ich das Teil irgendwann beim aufdrehen mal zerstöre pl,,
Frage in die Runde: Gibt es da eine Alternative anstatt dem gelben Deckel mit Rastung? Am besten wäre ein normaler Deckel ohne irgendwelches Innenleben omm
AET
Re: Öleinfülldeckel lässt sich sehr schwer öffnen
Beitrag von AET »
Mal nur so in den Raum gefragt...weil ich da mal einen Kunden hatte...
Wurde der Ventildeckel schon mal gewechselt? :?:
fiorino
AET hat geschrieben:Mal nur so in den Raum gefragt...weil ich da mal einen Kunden hatte...
Hallo Rainer,
Nein, der Ventildeckel und der Einfülldeckel ist original ab Werk.
Ich habe das Problem auch schon öfter gehabt...
peregrino
Beitrag von peregrino »
christian@lada-ig.de hat geschrieben:Ich habe das Problem auch schon öfter gehabt...
Ich auch,meine mich zu erinnern das ich dann den Deckel beim zuschrauben extra lange rasten lasse habe.
JayBee78
Beitrag von JayBee78 »
Hatte ich auch mal. Beim Versuch den Deckel aufzudrehen hat es sich auch so angehört wie beim zudrehen, also die Rasten. Nur mit ordentlich Druck nach unten bei gleichzeitigem aufdrehen gings dann. Ich weiß bis heute nicht warum es so war. Lasse beim Zudrehen eigentlich nur maximal zwei Rasten.
Lada 4x4 EZ 08/2018 Euro6
fiorino
Nen "Alternativdeckel" zum Original gibt wohl nicht :?:
Hat sich schonmal einer an der Dichtung versucht :?:
