Achsvermessung durchführen
TaigaAlex
Beitrag von TaigaAlex »
Einen wunderschönen guten Morgen!
Ich habe gestern eine Eingangsvermessung durchgeführt und festgestellt das alles verstellt ist ö., .
Wenn ich das Auto aufgebockt habe und die Räder demontiert sind, kann ich dann oben jeweils
immer nur einen Bolzen öffnen um das Scheibenpaket anzupassen oder fliegt mir was entgegen?
Alex
easyrider110
Re: Achsvermessung durchführen
Beitrag von easyrider110 »
Das geht. Montierhebel bereithalten zum wieder hindrücken beim Bolzen einfädeln.
Hipster
Beitrag von Hipster »
Bei ABS Modellen ist es etwas fummeliger, weil auf der einen Seite das ABS Modul im Weg ist.
TaigaAlex
Danke euch für die Infos üiiii .
Alex
Kauknochen
Beitrag von Kauknochen »
Nimm auf der linken Seiten den oberen Dreieckslenker raus (Tipp von Andy, hat mir SEHR geholfen) http://nivatechnik.de/viewtopic.php ... 5&start=15 auf Seite 2 unten... und den unteren Dreieckslenker mit einem Wagenheber kraftfrei machen. Dann gehen Demontage und Montage deutlich leichter von der Hand (steht auf Seite 3 ö., )
Kauknochen
TaigaAlex
Ich wollte nur Mal eine kurze Rückmeldung geben das alles wunderbar funktioniert hat. Lenker habe ich jetzt
keine ausgebaut, es wurde nur ein Bolzen nach dem anderen gemacht. Das ist alles echt halb so wild, man
braucht einfach nur ein wenig Geduld und Zeit omm .
Alex
Kauknochen
Prima
Kauknochen
TaigaAlex
Ich habe noch eine kurze Frage zu dem Dokument mit den Einstellwerten. Gelten die
Angegebenen Werte pro Rad oder für die ganze Achse? Sturz und Nachlauf finde ich schon
plausibel. Aber die Spur kommt mir ein wenig viel vor ö., .
Alex
Sturz und Nachlauf pro Rad, Spur gesamt.
TaigaAlex
Ich danke dir omm .
