Schwellerrohre
Schwellerrohre
Hallo an Alle!
An meinem neuen Niva sind Schwellerrohre angebracht. Sie stecken in den Wagenheberaufnahmen und sind mit Schrauben gesichert! Die Rohre stehen nicht über die Karosserie hinaus! Müssen sie eingetragen werden? Habe darüber schon verschiedene Meinungen gehört. Vielleicht können mir die Nivaexperten helfen. Bin noch totaler Neuling, habe ihn erst 5
Tage.
Danke Ladi
Tage.
Danke Ladi
Lada 4 x 4 Bj. 2020
Re: Schwellerrohre
Das wird auch so bleiben mit Meinungen, weil auch bei den Ing. einige Uneinigkeit herrscht.
Re: Schwellerrohre
Hallo Beddon,
Danke für Deine Auskunft! Vielleicht wäre es besser die Schwellerrohre mit Flügelschrauben zu befestigen also ohne Werkzeug! Motorradträger werden teilweise an Wohnmobilen so befestigt und benötigen wohl keine Eintragung. Ein einziges Wirrwarr!
Gruß Ladi
Gruß Ladi
Lada 4 x 4 Bj. 2020
Re: Schwellerrohre
Darum ist es wichtig die WHA gut mit Mike Sanders zu behandeln! Wo hast du die Hohlraumkonservierung, die in der Vorstellung erwähnt wird machen lassen? Wenn beim Jens erübrigt sich dieser Beitrag.Sie stecken in den Wagenheberaufnahmen
Fülle auch bitte deine Signatur aus ,mit Bj. u.s.w..
Re: Schwellerrohre
Hallo Peregrino !
Danke für Deine Antwort. Die Hohlraumkonservierung und den Unterbodenschutz hat mein Händler gemacht. Es tropft auch überall schön ! Gutes Zeichen! Will wie schon geschrieben die Schwellerrohre mit Flügelschrauben befestigen. Muss mir noch einen Kopf machen wie ich die sichere ( Splint etc.) In meine Signatur habe ich das Bj.eingefügt. Hoffe es hat geklappt!
Lada 4 x 4 Bj. 2020
Re: Schwellerrohre
Also Ladi,
zum Thema Schwellerschutz wurde ja schon geschrieben das es unterschiedlich gehandhabt wird.
Ich habe meine Eigenbau (verschraubt)
http://nivatechnik.de/viewtopic.php ... 15#p267984
von der DEKRA für ine 30 € abnehmen lassen und gut ist.(Zulassungsstelle glaube ich bei 50 €
Was Konservierung betrifft gibt es nur sehr,sehr wenige Händler, mir sind nur 3 bekannt, die das vernünftig machen und mit dem richtigen Mittel! Christian bekommt regelmäßig Schnappatmung
wenn dann sogenannte vollständig konservierte Niva zu ihm kommen. Informiere dich mal unter -Fettparty-,-Mike Sanders-,-Konservierung-.
Re: Schwellerrohre
Hallo Peregrino!
Danke für Deine Hinweise.Werde es wie Du machen und versuchen das ich den Schwellerschutz eingetragen bekomme. Eine Frage noch hast Du mit normalen Schrauben verschraubt? An einer Fettparty will ich im kommenden Jahr zusätzlich noch teilnehmen.
Gruß Ladi
Gruß Ladi
Lada 4 x 4 Bj. 2020
Re: Schwellerrohre
Ja,2 gekontert.hast Du mit normalen Schrauben verschraubt?
Re: Schwellerrohre
Hallo Peregrino!
Kontern muß ich sie noch! Werde berichten ob die Eintragung geklappt hat.
Gruß Ladi
Gruß Ladi
Lada 4 x 4 Bj. 2020
Re: Schwellerrohre
die habe ich auch bekommen, als ich die verkleidung überall abgeschraubt hatte und beim händler 400 euro für die "konservierun" bezahlt habe. der weg nach plauen hatte sich gelohnt.peregrino hat geschrieben: Was Konservierung betrifft gibt es nur sehr,sehr wenige Händler, mir sind nur 3 bekannt, die das vernünftig machen und mit dem richtigen Mittel! Christian bekommt regelmäßig Schnappatmungwenn dann sogenannte vollständig konservierte Niva zu ihm kommen. Informiere dich mal unter -Fettparty-,-Mike Sanders-,-Konservierung-.
Re: Schwellerrohre
Hallo Peregrino!
Möchte nur noch Vollzug melden! Bin mit den Schwellerrohren so verfahren wie Du es empfohlenen hast. Hat einwandfrei geklappt!Sind eingetragen!
Gruß Ladi
Gruß Ladi
Lada 4 x 4 Bj. 2020
Re: Schwellerrohre
Re: Schwellerrohre
Hänge mal ne frage an: Werden die Wagenheberaufnahmen durch gebohrt, oder wird hinter der Aufnahme verschraubt?
Lada 4x4 Peppi €6 d temp
Radhaussschalen drin Danke Christian! AHK
und Voll Fett Doppelrahmstufe,kleiner Hecktreffer....Dachträger kurz .,.Dotz 205er getz mit Zavoli Gasanlage
Hinten Niewiadow N126D
Re: Schwellerrohre
Bei Olafs Version werden die Gewindestangen durch die Wagenheberaufnahme durchgeschoben und von hinten verschraubt.
Re: Schwellerrohre
Liebäugele mit ND Racks......hat die wer...?
