"Beifahrer" Scheinwerfer Lada Niva, wo günstig
Tempesh
Beitrag von Tempesh »
suche für einen Lada Niva Bj. 11/98 einen "Beifahrer" Scheinwerfer, weil der alte trüb geworden ist. Kann mir Jemand eine Adresse nenne wo man den gebraucht bzw. günstig neu bekommen kann.
Vielen Dank,
Alex
engele
alexanderegnelhardt@i-e-a.de
Beitrag von engele »
ebay ist grad einer drinn. mußt halt schauen ob er passt
gruß engele
Nasenbaer76Lada
Beitrag von Nasenbaer76Lada »
OKay , ist schon lange her aber vielleicht hilfts jemand anders... Bei mir waren nur die Streuscheiben von innen dreckig (wie da Dreck reinkommt ist mir zwar schleierhaft aber egal).
Anleitung: Lampe ausbauen, Birne raus und dann die Lampe (also Spiegel plus Scheibe), das ganze bei 80 Grad für 10 Minuten in den Ofen (weicht den Kleber der das Glas mit dem Spiegel verbindet auf), danach vorsichtig mit nem kleinen Schlitzschraubenzieher rundrum das Glas raushebeln (wirklich sehr vorsichtig, sonst Abfall). Jetzt kann man das Glas putzen und z.B. mit Acryl oder Montagekleber wieder einsetzen. Alternativ einfach so einsetzen (Kleberreste sind ja noch da) und dann den Blechrand, in dem das Glas sitzt mit ner Kombizange etwas zubiegen. So hab ich meine Lampen vor dem Tod gerettet...
Thomas Schlosser
reinigen
Beitrag von Thomas Schlosser »
Hallo
Ich hatte zuerst auch gedacht das meine Scheinwerfergläser trüb sind. Da ich Scheinwerferwischer habe und da die gummies nicht mehr ganz o.k. waren, hatte ich vermuted das sie matt wurden wegen zu viel Dreck beim wischen.
Aber ich habe nach dem Ausbau mal probeweise mit einem Stoffzipfel geputz und gesehen das sie nur "DRECKIG von innen" waren. Habe auch noch nicht ganz rausgefunden wie DAS geht??
Habe dann einfach beim Birneneinsatz etwas warmes Wasser mit Spülie rein, ordentlich geschüttelt und das Wasser wieder rauslaufen lassen und mit klarem wasser nachgespült.
Am unteren Rand des Scheinwerfers gibt es auch ein kleines Loch zum Ablauf für Schwitzwasser. Vielleicht kommt durch das Schwitzwasser und die geringe Luftzufuhr durch das Loch Dreck mit rein der dann die Scheibe beschlägt?? (vermutung)
Aber mit der Spülung ging es super. Zum trockenen der restlichen Tropfen die Scheinwerfer einfach ne Stunde auf die Heizung legen bis Restwassertropfen verdunsted sind.
Tataaa, fertich
Tom
