Bei entsprechender Vergrößerung lässt sich auch "Karies" erkennen. Könnte aber auch die Auswirkung der "vermahlenden" Reste der Rollen sein.Karsten-65 hat geschrieben: Und sehe ich das richtig, daß an den Zähnen der Karies genagt hat?
Na toll . . . ich hätte dann gerne mal nen Kettensatz von DID oder Regina.Wildsau hat geschrieben:Hatte ich auch schon. Bei mir hatte die kette 20tkm runter . . .
Frage?Wildsau hat geschrieben:Hatte ich auch schon. Bei mir hatte die kette 20tkm runter mit Mechanischem Spanner. Die Zähne haben vom werk Karies. Hab die neuen Kettenräder vorm einbauen entgratet. Da ich dachte das kommt davon. Bei mir sah es auch nicht so schlimm aus. Ich bin mit der neuen Kette ca 35tkm unterwegs. Bis jetzt geht es. Aber der gedanke ( Umbau auf dupplex wächst)
Un dazu können doch die Meldungen einzelner Situationsbeschreibungen gesammelt und ausgewertet werdenTuemmler hat geschrieben:Wäre es nicht wichtig nachzuforschen ob das Problem vereinzelt oder mehrfach auftritt?
