Schrauben Frontgrill
wikinger
Beitrag von wikinger »
Hallo Zusammen,
mal ne Frage, die vier äußeren Schrauben vom Frontgrill, also links und rechts an den Hauptscheinwerfer haben auch eine "Halte-Funktion", oder sind die nur proforma drin. Und der Grill wird durch die anderen 6 Schrauben gehalten? Bei mir kann man die drehen und drehen wie man will, fest werden die nicht mehr ganz. Frei nach "Meister Röhrich" - nach fest kommt ab? Oder gibt es ein verstecktes Detail was ich nicht erkenne?
Danke!
radLADA
Re: Schrauben Frontgrill
Beitrag von radLADA »
Bei meinem waren da Kunstoffeinsätze in der Karosserie, da saßen die Schrauben drin.
Vielleicht zu fest angezogen, und dadurch übergedreht?
Bastian
Hipster
Beitrag von Hipster »
Das sind Kunststoffmuttern. Gibts für ein paar Cent bei AET. Die Schrauben darf man aber nur per Hand anziehen. Bei mir wurde in der Werkstatt vom „Lehrling“ schon mal die Hälfte der Bohrungen im Plastikgrill mit dem Akkuschrauber „zerschossen“ :)
wikinger
Per Hand hab ich es immer angezogen. Dann hatte ich beim vorletzten Mal zuviel Kraft. Dann muss ich mir die Kstf Muttern mal besorgen.
Vielen Dank!
