Welches Kühlmittel für Lada Niva 21214 (Rot?)
gerod1
Beitrag von gerod1 »
Hallo Zusammen,
als Wiederholungstäter fahre ich meinen zweiten Niva nun seit 2016. Ich habe nun nach 4 Jahren den ersten nennenswerten Defekt. Der Kühler ist undicht.
OK, kein großes Problem. Neuer Kühler für 39,-€ ist schon bestellt und ich baue ihn dann ein.
Jetzt stellt sich mir aber die Frage, welches Kühlmittel muss ich bei Wechsel nachfüllen? Die Originalbefüllung ist eine rot/rosa farbene Brühe.
Mit den russischen Herstellern und Produkten die im Bordbuch genannte sind komme ich auch nicht weiter.
Mit der Suche im Forum und bei Dr. Google bin ich noch nicht fündig geworden. Vielleicht ist die Frage auch zu trivial und es muss einfach nur rot sein? pl,,
Im Moment tendiere ich zum Mannol AF12+.
Wenn jemand eine Lösung hat wäre ich für eine kurze Info dankbar.
Gero
Zuletzt geändert von gerod1 am 4. Juli 2020, 12:02, insgesamt 2-mal geändert.
Wiederholungstäter, nun 21214 Niva 1.7i , Bj. 2016
Re: Welches Kühlmittel für Lada Niva 21214 (Rot?)
Jo. Habe ich auch auf Lager
https://www.ebay.de/itm/264483958496
gerod1
Prima, danke! Habe es gerade bei Dir auf Ebay bestellt.
Gero
.,. Bin kein Händler. Habe dir nur den Link geschickt, welches ich in meinem privaten Lager habe. Hast aber richtig bestellt. Ist richtig für den Motor
peregrino
Beitrag von peregrino »
Tausche bei der Gelegenheit gleich die Schlauchschellen gegen vernünftiege aus dem Fachhandel aus! Noch besser Schlauchbandschellen!
Nicht wundern beim einfüllen im Kühler das dann die Suppe grünlich aussieht,das gibt sich.
Beim Entlüften vorne rechts anheben,und danach bisschen off road fahren.
easyrider110
Beitrag von easyrider110 »
Ich benutze eigentlich nur noch das Universalzeug von Prestone https://www.amazon.de/Prestone-AF2000LD ... B00N5YWFHO
Da kann man nichts falsch machen und hat immer das richtige da.
Karsten-65
Beitrag von Karsten-65 »
Interessant.
Ein Laster muß Mann ja haben:
Das sollte dann G13+ heißen... ist gelb und mit allem mischbar. Hab ich auch...
gerod1 hat geschrieben:Neuer Kühler für 39,-€
Ob ich sowas einbauen möchte?
gerod1
christian@lada-ig.de hat geschrieben: Ob ich sowas einbauen möchte?
Es ist ein Nissens Kühler, Nr. 623556...habe aber eine Weile gesucht um den Preis zu finden .,.
https://www.carondo.com/de/autoteile/ku ... 39984.html
AET
Beitrag von AET »
Soweit mir bisher bekannt, sind bei allen Nachbau-Kühlern die Halter falsch und müssen beim Einbau unterfüttert werden.
Sonst sitzen sie auf Spannung und brechen gern ab.
Wäre gut, wenn du da mal eine Rückmeldung geben könntest, wie der passt. ;)
MichaEW
Beitrag von MichaEW »
Hallo....
Nissens haben wir auch mal probiert...passte schlecht und stand schief drin... order lieber einen originalen...ist zwar etwas teurer,dafür passt es aber ..
Der oben verlinkte hat den Stutzen für Ausgleichbehälter nach hinten (21213....?)
21214-... haben den Stutzen zur Seite
Micha
Lada 4x4 M1, Rockslider von MaD
EZ 01/15
gerod1
MichaEW hat geschrieben:Hallo....
Dank für die Info. Ich schau mir das vor dem Einbau mal genau an, wenn der Kühler da ist.
Wenn es nicht passt, geht er halt zurück.
Ich schreib mal was dazu, wenn er da ist.
Gero
fiorino
Beitrag von fiorino »
Die Fa. Nissens ist ein Automotive Zulieferer aus DK und lässt in Fernost fertigen... muss jetzt nichts schlechtes sein, kann aber stark schwanken. Wenn das Neuteil kritisch betrachtet gut passt, und Optik / Haptik gut ausschauen - kann man probieren.
omo
Beitrag von omo »
Habe einen Fenox-Kühler eingebaut, Halterungen, wie Rainer schon sagte, mußte ich anpassen. War neu sofort undicht. Keine Anerkennung der Reklamation, weil nicht von Fachwerkstatt eingebaut (Ich möchte nicht weiter darüber reden..., die beiden in Frage kommenden Lieferanten können auch nix für die teilweise Sch... Qualität! Und wegen 50-60€ mache ich auch da nicht rum, weil ich ansonsten sehr zufrieden mit der Ersatzteilversorgung und den Preisen/Service meiner Lieferanten bin! Ich habe gerade einen dicken Hals wegen ein paar einfachen popeligen Teilen für den Zitdröhn C3 meiner Tochter, mein Gott was für ein Zirkus! pl,, ) Danach habe ich vom gleichen Verkäufer einen Kroner-Kühler eingebaut, Halterungen mußten da auch angepaßt werden, mit Unterlagen aus Abschnitten von 10mm Kupferrohr, also kein Hexenwerk. Bis jetzt dicht! LADA rules LG Oliver
Niva M EZ09/12 €5
peregrino
Mein Kroner hat fast gepasst. Habe mit den alten Hülsen angepasst.
