Klopfender Motor
bierkasten
Klopfender Motor
Beitrag von bierkasten »
Gestern haben wir unseren 1600er Niva auf eine elektronische, kontaktlose Zündung umgebaut. Unsere Hoffnung war, dass das Klopfen des Motors an einer verstellten Zündung lag.
Leider hat das Umrüsten und Einstellen der Zündung keinen Erfolg gebracht.
Das Klopfen ist sehr laut und nimmt bei steigender Drehzahl zu, im Leerlauf tritt es gar nicht oder nur vereinzelt und unregelmäßig auf.
Dem Vorbesitzer ist wohl einmal ein Kettenspanner flöten gegangen, den wir in Einzelteilen aus der Ölwanne gefischt haben. Der Vorbesitzer hatte einfach einen neuen verbaut und den kaputten in der Ölwanne liegen lassen, weshalb uns das erst beim Wechseln der Ölwannendichtung aufgefallen ist. Das Motoröl war dementsprechend auch mit ganz feinem Metallabrieb voll. Öl und Ölfilter haben wir dann natürlich ausgetauscht.
Leider bleibt uns nur zu hoffen, dass die Metallpartikel den Motor nicht irreparabel beschädigt haben.
Ich schätze, dass das Klopfen auf verschlissene Lagerschalen der Kurbelwelle, oder verschlissene Pleuellagern hindeutet.
Ich habe hier mal ein Videos vom Klopfen hochgeladen:
https://videobin.org/+1a9b/1gkc.html
Vielleicht erkennt einer von euch das Klopfen oder hat noch einen heißen Tipp woran es liegen könnte.
Steffen
1992, Lada Niva 1600
Karsten-65
Re: Klopfender Motor
Beitrag von Karsten-65 »
Lagerschaden.
Ein Laster muß Mann ja haben:
Karsten-65 hat geschrieben:Lagerschaden.
....höre ich auch so...
1600er Motoren hab ich noch hier omm
