ich hab zu diesem Thema konkret nix gefunden, daher neues Thema.
Folgendes Problem: Die Wegfahrsperre bei mir kann nur dann gelöst werden, wenn ich vorher die Zündung einmal kurz an hatte.
Heißt: ich steige ins Auto, halte den Transponder an die blinkende Anzeige, nix passiert, Blinkmuster bleibt gleich und der Motor kann nicht gestartet werden. Dann Schlüssel ins Schloss und Zündung an, Schlüssel wieder raus, Transponder ans Anzeigegerät, wird entsperrt --> Motor geht an.
Irgendwelche Ideen woran das liegen kann?
Grüße, LV
Wegfahrsperre Fehlfunktion?
Lada Niva 21214 1,7 MPI, EZ 2006, EURO 4
Re: Wegfahrsperre Fehlfunktion?
Geht dein Innenraumlicht noch? Bin mir nicht ganz sicher, aber würde mal nach dem Türschalter schauen, beziehungsweise kannst ja mal testen ob es geht wenn du vorher die Beifahrertür öffnest.
Bei meinem ist das so, wenn ich nach dem Einsteigen zu lange gewartet habe mit dem Deaktivieren. Entweder einmal auf Zündung und dann deaktivieren oder die Fahrertür wieder auf und zu. Dann klappt es wieder mit der WFS. Also ist der Hinweis von Ole auf Türkontakt bestimmt des Rätsels Lösung.
Es reicht sogar bei offener Tür einmal auf den Türkontaktschalter zu drücken.
Transponder auf das "Anzeigegerät" kleben ist für Dich keine passende Idee?
Dann hätte man doch eine moderne WFSchristian@lada-ig.de hat geschrieben:Transponder auf das "Anzeigegerät" kleben ist für Dich keine passende Idee?
ich schliesse mich den Hinweisen mit dem Türkontaktschalter an.
Da sind vermutlich die Kontakte vergammelt.
Der türkontaktschalter wars... ausgebaut, mim Fingernagel bissl dreck abgekratzt, läuft wieder.
Danke euch!!!
Danke euch!!!
