Wie Dachhimmel ausbauen?
dms
Beitrag von dms »
für den Einbau einer Antenne und das Verlegen des Kabels müsste ich den Dachhimmel im vorderen Bereich ausbauen. Wie mache ich das am Besten?
Grüße Markus
Re: Wie Dachhimmel ausbauen?
Wenn die Scheiben drin bleiben sollen...ziehst oben die Dichtgummis der Türen ab und schraubst (nur auf der Beifahrerseite) den Angsgriff weg. Dann kannst Du den Himmel vorsichtig von der Blechfalz lösen (ist geklebt und geklammert). Dann kannst Du von der Seite rein greifen.
dms
Beitrag von dms »
Hallo Andy,
danke für deine Antwort. Du schreibst der Rand des Himmels ist geklebt. Bekommt man den Rand dann auch wieder richtig fest oder verliert der Himmel dann an Spannung?
Grüße Markus
Wenn du sorgsam beim lösen bist ist es kein Problem den Himmel wieder in die ursprüngliche Lage zu versetzen. Selbst ohne Kleber sondern nur mit den Klammern und der Dichtung geht das ganz gut. Besser ist es jedoch die Verklebung wieder herzustellen. Ideal ist ein Kontaktkleber wie Pattex oder Neoprene.
Ps.: Verklebt ist er nur am Rand.
