Tachonadel vibriert / zittert -ein weiterer Lösungsansatz-
Taiga918
Beitrag von Taiga918 »
Hallo
stelle mal einen weiteren Lösungansatz zum vibrieren/zittern der Tachonadel ein.
Problem :
Tachonadel vibrierte beim Beschleunigen bzw. Abbremsen noch oben/unten, bei gleichbleibener Geschwindigkeit war alles OK ,im Stand zeigte sie bis zu 20 km/h an.
Da der Wagen noch Garantie hat, ab zum Händler (30km)
Ablauf -kurz gehalten-
1.Termin Massepunkt kontrollieren Dauer 15 min -nichts gefunden-
2. Termin Austausch KI (Austausch KI vom 2019 Modell) -Fehler immer noch- , altes KI wieder eingebaut
3. Termin Austausch Steuergerät -Fehler immer noch- , Wagen da gelassen zur Fehlersuche
nach 1 1/2 Tagen Fehler gefunden:
neue Zündkerzen, Zündkerzenstecker mit Kabel getauscht -Fehler weg-
wo genau der Fehler lag nicht zu sagen
Zündspule wurde dann vorsichtshalber auch noch getauscht.
Jetzt sieht alles Gut aus
Gruss
Olaf
Niva 2121DE EZ 08/2018 seit 01/2019 mit LPG (Zavoli), "gefettet"
radLADA
Re: Tachonadel vibriert / zittert -ein weiterer Lösungsans
Beitrag von radLADA »
Ich hatte das gleiche Problem. Muntere Ausschläge beim beschleunigen nach oben, extremes flattern im Schiebebetrieb. Hatte damals auch noch Garantie, es wurde ebenfalls ein neues KI getestet, ohne Erfolg. Hatte mich schon dran gewöhnt. Seit einiger Zeit ist es weg. Und jetzt schreibst Du von gewechselten Zündkerzen. Ich hab die vor einiger Zeit gewechselt.... Könnte gut sein dass es damit zusammenhängt...
Bastian
dirk2111
Beitrag von dirk2111 »
Moin Olaf,
Danke für das Feedback!
Das ist ja echt irre das dann also die Zündung in das System gestreut hat.
Gut zu wissen !
Was für andere noch interessant sein kann, wir hatten nämlich auch mal per OBD die Geschwindigkeitsangaben des ECM geprüft und die waren unauffällig...
https://youtu.be/jlbYI_DcUNk
