Hallo!
Ich bin gerade dabei meine Kopfdichtung zu wechseln. Jetzt weiß ich das Drehmoment zum anziehen der Hydrostössel nicht.
Kann mir jemand von Euch da weiterhelfen? Mein Eselchen ist ein multipointer Bj. 2003.
Über eine schnelle Antwort wäre ich echt froh.
Gruß Mario
drehmoment hydrostössel
Re: drehmoment hydrostössel
Gibt es da eigentlich irgendwie `ne software oder eine reparaturanleitung, wo man das nachlesen kann?
für die älteren motoren ohne hydrostößel gibt es anleitungen, für die neueren modelle habe ich noch nichts gefunden.
sind eigentlich die drehmomente für die zylinderkopfschrauben identisch mit denen vom singelpointer?
Gruß Mario!
Gruß Mario!
niki lada
Hallo Ladaede,
Rep. Anleitung kannst Du hier im Forum bei den Downloads runterladen. Seite 17 ist Interessant in Sachen Anzugsmomente Zyl. Kopf. Auf den letzten Seiten ist noch ein Extrakapitel für den Euro 4, aber ich glaube da stehen auch keine Anzugsmomente für die Hydros drin .
Habe vor kurzem den Motor an meinem Euro 4 komplett zelegt und wieder zusammengebaut. Beim Zyl. Kopf solltest Du folgendes beachten:
1, Neue Zyl. Kopf schrauben verwenden 10 Stück
2, richtige Reihenfolge + Drehmoment 2 x nach Nanometer + 2x 90 Grad
3, Hydros nicht zu fest anziehen sonst klemmt der Stößel des Hydros und das Ventil klappert. Habe es bei mir nach
Fingerspitzengfühl angezogen. Wenn zu locker, dann quetscht die Ölpumpe Öl am Gewinde des Hydros vorbei und Du hast
Druckverlust. Habe darüber an anderer Stelle bereits berichtet.
4, hoffentlich hast DU vernünftige Markierungen an Kurbelwelle und Nockenwelle gemacht. Also zuerst vorsichtig von Hand
durchdrehen sonst hast Du Ventilsalat. Bei mir haben die Werksseitigen Markierungen zum klemmen geführt.
viel Erfolg
viel Erfolg
das mit dem 2x 90 Grad, macht ihr das wirklich? Das wird ja echt verdammt fest. Ich habe da schon ein bischen angst die Schrauben ab zu reißen.
1,7 1996 wiederbelebt!
Wer driften kann braucht kein Kurvenlicht!
das sind spezielle Dehnschrauben. Nimm neue Schrauben und gehe streng nach Handbuch.
