Motor läuft im Stand unruhig
Daniver
Beitrag von Daniver »
Hallo zusammen. Ich hab ein Problem mit meinem Lada Baujahr 08 (21214) und hoffe dass mir da jemand weiter helfen kann. Wenn ich ihn kalt anschmeiße, hört es sich so an als würde er irgendwo raus blasen. Nach 1-2 Minuten ist das wieder weg. Sobald er dann aber ein paar Minuten gestanden ist läuft er extrem unruhig, manchmal setzt sogar ein Zylinder aus und er läuft nur noch auf drei. Während der Fahrt gibt es keine Probleme, an der Kreuzung jedoch geht er dann hin und wieder aus. Im Stand fängt auch die Motor Kontrolleuchte an zu blinken, hab ich aber noch nicht ausgelesen. Neue Zündkerzen sind drin.
Wer kann mir sagen wo die Ursache hierfür sein kann? Ich bitte euch um Hilfe
Gruß Daniver
Lada Niva 21214 Baujahr 07 Euro 4
JayBee78
Re: Motor läuft im Stand unruhig
Beitrag von JayBee78 »
Vielleicht ist es ja der Nockenwellen Sensor,der scheint häufig ein problem zu sein. Häufiger bei den neueren Baujahren, aber auch die älteren können damit probleme haben. Die Motorkontrollleuchte, leuchtet die dauerhaft oder blinkt sie wirklich? Soweit ich weiß sollte man den Wagen ausmachen und stehen lassen,sobald die Leuchte blinkt da dies auf einen schwerwiegenden Fehler hindeuten kann. Wenn sie dauerhaft leuchtet kann man wohl noch fahren,aber sollte rasch der Ursache auf den Grund gehen.
Evtl. ist es auch der Kat,bin aber leider kein Experte.
Lada 4x4 EZ 08/2018 Euro6
Daniver
Die Motorkontrolleuchte blinkt wenn der Wagen kurz im Stand läuft. Beim Fahrbetrieb geht sie wieder zu einem Dauerleuchten über.
JayBee78
Aufjedenfall mal auslesen, das würde sicher etwas Licht ins Dunkel bringen.
Hm,da du die Zündkerzen erneuert hast, wie siehts mit den Zündkabeln aus?
Daniver
Die hab ich auch mit ausgetauscht. Ich tausche jetzt mal den Nockenwellensensor und teste ob das zum Erfolg führt.
Vielen Dank schon mal
JayBee78
Viel Erfolg!
Sei so gut und trag die Euronorm und das Baujahr deines Autos in die Signatur ein, damit dir in Zukunft besser geholfen werden kann. Hat sich doch ein wenig getan über die Baujahre hinweg.
Daniver hat geschrieben: Wenn ich ihn kalt anschmeiße, hört es sich so an als würde er irgendwo raus blasen. Nach 1-2 Minuten ist das wieder weg.
Krümmer gerissen
Daniver hat geschrieben:Die Motorkontrolleuchte blinkt wenn der Wagen kurz im Stand läuft.
Zündaussetzer
Daniver hat geschrieben: Ich tausche jetzt mal den Nockenwellensensor und teste ob das zum Erfolg führt.
Nein
Welche Kerzen? Welche Kabel? Oder anders gefragt: wo gekauft?
Daniver
Die Zünkerzen und die Zünkabel habe ich bei Russia 4x4 gekauft.
Torsten Niva
Beitrag von Torsten Niva »
Die Zündkerzen kannst du gleich wieder tauschen gehen ngk bpr6, alles andere ist Murks,
Blinken der Mkl deutet auf Zündaussetzer hin, wir ja auch Christian schon geschrieben hat!
Fehler auslesen wäre natürlich toll um den eigentlichen Grund für diese Aussetzer zu finden!
Niva 21214 Bj. 03 Euro 3
Torsten Niva hat geschrieben:Die Zünkerzen und die Zünkabel habe ich bei Russia 4x4 gekauft.
Da haste den Fehler.... die "d"´s fehlen.... k..
Nee, ernsthaft: oft ist das billigstes Gelumpe was es dort gibt.
Ich tu das nicht. omm
Daniver
Alles klar, tausch ich mit. Danke
Daniver
Was gibt es für gute Adressen um Ersatzteile für Ladas zu bekommen?
c_baum
Beitrag von c_baum »
Ich häng mich mal hier dran...
https://www.dropbox.com/s/0abw1yn92afr8 ... 3.mp4?dl=0
Obiger link führt zu einem Video. Dort ist der Drehzahlmesser meines Ladas im Stand zu sehen. Er läuft recht unruhig. Da ich noch nicht so viel Erfahrung mit Lada habe, bin ich mir nicht sicher, ob das noch im Rahmen ist. Zusätzlich hört man im Hintergrund noch ein Röhren, welches aber mit steigender Drehzahl sofort verschindet. Auspuffanlage ist augenscheinlich dicht.
Würde mich freuen, wenn ihr euch die Zeit nehmt, das Video anzuschauen und anzuhören und mir eure Meinung kund zu tun. Danke!!!
Christian
Nimm bitte noch zwei Videos auf: geöffnete Motorhaube...einmal Fahrerseite, einmal Beifahrerseite
