Ostbock-Jens
Beiträge: 707 Registriert: 13. November 2011, 19:46
Beitrag
von Ostbock-Jens » 1. Januar 2020, 18:55
nivalog hat geschrieben: Danke für den Tipp - werde ich an meine Reiseleitung weitergeben.
Was hast Du für Querträger drauf? Das muss ich noch klären.
Huch, das les ich ja jetzt erst!
Ich hab diesen Träger drauf:
https://www.traegerspezialist.de/Atera- ... 0_2138.htm
Gibts aber mit verschieden langen Stangen, musst du mal messen.
nivalog
Beiträge: 53 Registriert: 8. September 2019, 22:09
Beitrag
von nivalog » 1. Januar 2020, 19:13
.. von Atera hab ich Rehlingträger auf meinem Octavia. Das Problem ist der Querschnitt. Ich müsste 35mm haben um die Originalschellen vom Dache verwenden zu können. Am Octavia habe ich gebastelt. Nutmuttern in die Schiene vom Zelt eingeführt und direkt mit den Ateraprofilen verschraubt. Mal sehen. 99€ sind jedenfalls im Vergleich zu Querträgern von z.B. Frontrunner ein Schnäppchen. AET hat welche im Programm als B-Ware, aber da passt der Querschnitt auch nicht.
Wenn nicht jetzt wann dann?
Niva Taiga 4x4, Bj. 09/2014, grün, Euro 5, hört auf den Namen Kasimir
Ostbock-Jens
Beitrag
von Ostbock-Jens » 1. Januar 2020, 19:26
Ich kann die Rechteckrohre morgen mal messen wenn du magst.
Das Rooflodge Dachzelt passt da problemlos
nivalog
Beitrag
von nivalog » 1. Januar 2020, 19:31
Das wäre cool, danke schon mal!
Hipster
Beiträge: 1585 Registriert: 9. März 2017, 14:22
Beitrag
von Hipster » 1. Januar 2020, 19:57
Das sind 3x Atera mit Rooflodge
Atera 081359 Stützfußpaar für Regenrinne, Höhe 140 mm
Atera 071145 Stahl-Vierkant-Tragrohr, 1450 x 2,00 mm
nivalog
Beitrag
von nivalog » 1. Januar 2020, 21:18
Wie ist denn der Querschnitt von dem Vierkantrohr?
Hipster
Beitrag
von Hipster » 1. Januar 2020, 21:21
nivalog hat geschrieben: Wie ist denn der Querschnitt von dem Vierkantrohr?
32 x 22 mm
nivalog
Beitrag
von nivalog » 1. Januar 2020, 21:32
32 breit 22 hoch? Würde mir noch nicht helfen.
Ich muss mich mal nach neuen Schellen umsehen.
Sind zwei Träger bei einem 140er DZ nicht ausreichend?
nivalog
Beitrag
von nivalog » 1. Januar 2020, 21:33
Kurzer Niva. Nur das DZ passt aufs Dach.
Hipster
Beitrag
von Hipster » 1. Januar 2020, 23:29
nivalog hat geschrieben: Sind zwei Träger bei einem 140er DZ nicht ausreichend?
Für den normale Reiseeinsatz reicht das wahrscheinlich, aber da ich damit auch etwas anspruchsvolleres Offroad fahre, fühlt sich das für mich sicherer an.
Siehe hier:
http://nivatechnik.de/viewtopic.php?f=49&t=21337
nivalog
Beitrag
von nivalog » 2. Januar 2020, 04:44
Sehr cool, danke für den Link!
Ostbock-Jens
Beitrag
von Ostbock-Jens » 2. Januar 2020, 20:11
Hipster hat geschrieben: nivalog hat geschrieben: Wie ist denn der Querschnitt von dem Vierkantrohr?
32 x 22 mm
Bestätige ich nach Messung heute
Ganz locker. Auch für gröberen Einsatz den man mit normalem bzw. leicht modifiziertem Niva kaum/nicht packt.
Schöner Bericht!
Beiträge: 18168 Registriert: 12. Dezember 2006, 16:38
Beitrag
von christian@nivatechnik.de » 2. Januar 2020, 20:40
...ich hab das thematisch mal abgetrennt und neu einsortiert
