Guten Tag ihr Verrückten ,
Der „Neue“ Urban-Grill hat mich ständig gestört.
Deshalb den „alten“ Grill geordert und ein Rotes (!!!) Lada Emblem ebenfalls. Leider hier net das rautenförmige sondern das gerade. Egal.
Den Retro Grill mit dremel bearbeitet sodass das gerade Emblem reinpasst.
Dann ging es heute mal in meine Halle und ans montieren.
Hier ,wie bereits empfohlen, die laschen mit Tuch und Zange umgebogen und den Retro Grill angepasst.
Dabei ist zu beachten dass der Urban Grill leicht gebogen ist, was der Retro Grill nicht ist !!!!
Die umgebogenen laschen dienen jetzt lediglich nur als „Aufnahme“ für meine angefertigen aluwinkel.
Im Anschluss den Retro Grill drangehalten und n Anriss gemacht für die neuen Löcher in den aluwinkeln , in welche ich dann nietmuttern eingepresst habe , sodass man sauber und ordentlich den Grill wieder abnehmen kann.
Zusätzlich zeigte sich jedoch dass aufgrund der nicht vorhandenen Biegung des Retro Grill die äußeren Seiten leicht „schlackerten“ aber keine vorhandenen Löcher da sind die wie beim Urban Grill außen an den Lampen den Grill fixieren.
Ab dafür und sauber ausgemessen und dann neue Löcher gebohrt. Siehe da : Grill passt sich der Front wunderbar an und es schlackert NIX.
Im Anschluss n paar Fotos des „Umbaus“.
Viel Spaß damit falls jemand ebenfalls den Urban Grill tauschen möchte gegen den Retro Grill.
Urban Grill tauschen gegen Retro Grill
Zuletzt geändert von medical80 am 31. Dezember 2019, 19:30, insgesamt 2-mal geändert.
Lada 4x4 1700 MPI , €6 , 12/2019
BMW R45 R1250GSA K75
Dnepr MT16
Dnepr MT16
Re: M Grill tauschen gegen Retro Grill
Alu Winkel Vorbereitung für Nietmutter
Nietmutter is drinn und an den laschen nun wieder angebracht.
So sieht es fertig aus
Detailaufnahme vorne rechts
Und alles nochmal bei Tageslicht
Seitansicht
Seitansicht
Dnepr MT16
Dnepr MT16
Hallo..
sehr schick...
Was sind das denn für Löcher neben dem Scheinwerfer?
sehr schick...
Micha
Lada 4x4 M1, Rockslider von MaD
EZ 01/15
Micha
EZ 01/15
MichaEW hat geschrieben:Hallo..
sehr schick...
Servus ,
Vielen Dank.
Diese beiden Löcher neben den Scheinwerfern sind für den Urban Grill vorgesehen gewesen sodass der nochmals neben den Scheinwerfern fixiert wird. Diese Löcher sind im Retro Grill net vorgesehen da dieser ja wie gesagt gerade ist und nicht gebogen. Deswegen habe ich durch den Retro Grill die Löcher neu gebohrt sodass der ordentlich wieder an der Karosse / Front anliegt
Zuletzt geändert von medical80 am 31. Dezember 2019, 19:30, insgesamt 1-mal geändert.
Dnepr MT16
Dnepr MT16
- Ostbock-Jens
Also ein "M" hat sowieso noch den alten, schöneren Kühlergrill, der neue unschöne kam doch erst mit dem Urban.
Ostbock-Jens hat geschrieben:Also ein "M" hat sowieso noch den alten, schöneren Kühlergrill, der neue unschöne kam doch erst mit dem Urban.
Sorry
Dann : streiche „M“ , setze „Urban“
Dnepr MT16
Dnepr MT16
