Hilfe, mein Niva singt...
Festnetz
Beitrag von Festnetz »
Hallo allerseits,
obwohl ich ein musikalischer Mensch bin, finde ich das Geräusch etwas unangenehm.
https://youtu.be/fRrsDRfo8CE
Hintergrund:
Nach dem Wechsel der Kette, des Spanners (auf mechanisch gewechselt) und der Spannschiene (der Beruhiger wurde nicht gewechselt- war noch intakt) habe ich neuerdings dieses hohe "Singen". Ich konnte es eindeutig auf die Riemenantriebscheibe (heißt die so??) eingrenzen, finde aber nicht so wirklich eine Ursache....
Für mich hört sich das nach irgendeiner Reibung an. Könnte es der Simmerirng in dem Stirndeckel sein?
Hat da jemand eine Tip, ne Idee?
Grüße aus Berlin
Lada 4x4 2009, Euro 4,nix besonderes, noch im Aufbau
Festnetz
Re: Hilfe, mein Niva singt...
AET
Beitrag von AET »
Stirndeckel ordentlich ausgerichtet?
Läuft der Riemen gerade? (edit: Vergiss es, gerade gesehen im zweiten Video sind die Riemen runter)
Zieh mal kurz den KW-Sensor und schau ob der Metallkern an der Spitze blank ist.
Festnetz
Ausgerichtet...... Ich denke schon (,.. Nur zur Sicherheit, wie richte ich den Deckel aus?
Der Sensor ist blank, sieht aber nicht abgefräst aus.. .,.m.
AET
Beitrag von AET »
Festnetz hat geschrieben:Ausgerichtet...... Ich denke schon (,.. Nur zur Sicherheit, wie richte ich den Deckel aus?
http://ladawiki.de/images/6/61/Reparatu ... g_Niva.pdf
Seite 18. (Da ich denke das kein Dorn vorhanden ist muss man die 3 Abstände halt messen. omm )
Da der Simmering ja schon drin ist, wirst du dich daran orientieren müssen.
Also einfach die Muttern noch mal lösen und darauf achten dass der Simmering schön Zentral zum Schaft der KW-Riemenscheibe sitzt. (Wenn du deinem Fingerspitzengefühl vertraust, geht das auch eingebaut ganz gut.)
Dann gleichmäßig wieder anziehen.
Festnetz
Hm , erstmal so verstanden.
Ich hatte beim Einbau die Riemenscheibe als "Dorn" benutzt... scheint also nicht zu funktionieren?
Gibt es diesen Dorn irgendwo zu kaufen?
Muss ich beim Festziehen der Deckelverschraubung irgend etwas beachten? Reihenfolge o.ä.?
AET
Beitrag von AET »
Festnetz hat geschrieben:Hm , erstmal so verstanden.
Das geht prinzipiell schon. Ist ja quasi so, wie ich empfohlen habe.
Mit der Hand leicht ansetzen, dann immer der Reihe nach etwas anziehen.
Ich geh immer abwechseln links und rechts nach oben.
andere gehen eine Runde rum. omm
Darauf achten, dass alle Schrauben ungefähr gleich angezogen werden.
Welchen Simmering hast du verbaut? 2101 oder 21214?
Hast du geprüft ob due eine Riefe oder Laufspuren auf dem Schaft der Riemenscheibe waren?
Manchmal sind im Innenradius der Simmeringe nicht ordentlich entfernte Produktionsreste vom Gummi.
Wenn die sich auf die Dichtlippe legen, können die auch Geräusche verursachen.
peregrino
Beitrag von peregrino »
Meiner war undicht,habe mit 10 N/m angezogen ,Dicht! Ist alles nur Alu!
Festnetz
Danke für die schnellen Infos und Tipps omm
Habe eben den neuen Deckel samt Dichtung in der Post (den Jungs von AET sei Dank) gehabt...morgen nach dem Nachtdienst mach ich mich ran pl,,
Die Dichtung mit Dichtmasse verstärken oder lieber "blank" lassen?
Um es nochmal extra zu sagen, DANKE an die Crew von AET!!!! Hab ich so noch nicht erlebt. Man nimmt sich, sogar im größten Stress, Zeit, erklärt, ist mit Laien wie mir geduldig und nicht von oben herab. Prompt, gut und ehrlich. (Nur das Getriebe is´n bissel teuer ih,, ) Vielen Dank nochmal <-- Hoffe, das sieht nicht wie Werbung aus ---
Festnetz hat geschrieben:Dichtung mit Dichtmasse verstärken
Ja, aber dünn einstreichen
Festnetz hat geschrieben:Hoffe, das sieht nicht wie Werbung aus
AET und Cars&Parts sind uneingeschränkt zu empfehlen. Dafür kann man gar nicht genug Werbung machen. omm
Festnetz
Kurzes Update.....
Deckel gewechselt, Simmerring gewechselt....
Geräusch noch da, hört sich, so glaube ich zumindest, leiser an :?:
Habe alles nach besten Wissen und Gewissen befolgt.
Bei näherer Inspektion sieht es so aus, als sei der Rand der Ölwanne (da wo der Deckel aufliegt) verbogen bzw. wurde mal verbogen. Da sind Spuren von einer Zange zu sehen....
Könnte das die Ursache des Übels sein?
Hab jetzt erstmal alles wieder zusammen gebaut und beschlossen, das Geräusch zu ignorieren pl,, oder sollte ich die Wanne auch noch wechseln o--.?
Festnetz hat geschrieben: oder sollte ich die Wanne auch noch wechseln?
Glaub mir: das willst Du nicht....
DeutzDavid
Beitrag von DeutzDavid »
Hi,
wechsel mal die Riemen
Audi A4 B6 Avant 1.6
Vitara ET 2.0 V6 Bj. 1997
Spar Diesel, Fahr Deutz
Festnetz
Die Riemen sind neu.... Was meinst du mit wechseln? Neu oder anderes Fabrikat/Form?
DeutzDavid
Dann kann es auch von der Wasserpumpe kommen, aber unwahrscheinloch
Solange das Geräusch verschwindet, ist alles in Ordnung
