Springt nicht an.
Springt nicht an.
Hi @ll,
hab da einen altern Niva 2121.
Der startet seit neuestem nicht und ich weiss nicht weiter.
Erstmal klappertet der Motor - ich dachte es liegt an dem kettenberühiger was sich gelöst hat und in den Motorblock gefallen ist ...dachte ich, aber vielleicht hängt es irgendwo noch.
trotzdem habe ich den immer gestartet bekommen.
seit neuestem aber nicht mehr.
wie ich gesehen habe war der abgesofen... ein Bekannter wollte, im meiner Abwesenheit den Wagen starten... wusste nicht wirklich wie und hat den zu oft orgeln lassen.
Ergebnis- Kerzen nass, Vergaser voller Benzin, Batterie leer.
Jetzt hab ich die Kerzen getrocknet, den Vergaser gereinigt und Betterie geladen... der Motor dreht ... startet aber nicht.
Dann habe ich den Wagen gezogen, ziemliech weit, und wollte den so starten. der motor hat gedreht, geklackert aber wollte nicht zünden.
Zumindest hätte der Wagen doch zünden müssen oder?
was kann ich noch machen?
Danke
Danke
Re: Springt nicht an.
Ventildeckel runternehmen und ein paar Fotos via picr.de hier einstellen
werde ich auf jeden fall heute Abend machen .christian@lada-ig.de hat geschrieben:Ventildeckel runternehmen und ein paar Fotos via picr.de hier einstellen
Zündfunke geprüft und vorhanden.omo hat geschrieben:Schau auch, ob ein Zündfunke da ist LG Oliver
https://photos.app.goo.gl/fNPgiYY9TcHDQWqW6
Hier sind die Fotos aber wie das helfen kann... Kein plan
Kettenberuhiger fehlt.
https://www.ebay.de/itm/Steuerkette-Set ... 23b81eec34
Auf dem Bild links
Erkärt das klappern. Kette wird wohl übergesprungen sein. Motorschaden? Wahrscheinlich.
Die Schleifspuren der Kette am Kopf (da, wo eigentlich der Beruhiger sitzt) sind so stark, daß wahrscheinlich ein neuer Beruhiger nicht zu montieren sein wird.
Der Rest sieht ja auch völlig verbraucht und idiotisch gewartet (MasterSport Ölfilter
) aus.
Ohne weitere Details zu kennen, würde ich jetzt schon zur Einäscherung tendieren
Auf dem Bild links
Zündfunke ist ja da.
Nur, “wann“ (Zeitpunkt) ?
und warum ?
und warum ?
Zuletzt geändert von Maikel am 24. August 2019, 08:54, insgesamt 1-mal geändert.
Autsch
