Befestigung Luftkasten
Südhesse
Beitrag von Südhesse »
Gude, hat schon mal jemand am Luftkasten geschraubt und kann mir Tipps geben, wie ich an die Muttern im Innenraum komme ?
Muss das Armaturenbrett raus, oder kommt man durchs ausgebaute Handschuhfach, ausgebautes KI dran ?
Oder ganz anders ?
In diesem Bild schraubt der Kollege ohne Armaturenbrett, den Ausbau würde ich mir aber gerne ersparen.
Gude Jörg
Zuletzt geändert von Südhesse am 5. August 2019, 13:15, insgesamt 1-mal geändert.
M 11
Re: Befestigung Lutkasten
Warum muß man den denn wegbauen?
Südhesse
Re: Befestigung Luftkasten
Ich habe so einen aussenliegenden Lüfter, den will ich einbauen.
M 11
peregrino
Beitrag von peregrino »
Auf dem Bild kann ich nichts erkennen. Vieleicht hilft dir das weiter.: http://www.ladawiki.de/index.php/Heizung
Südhesse
Leider nein.
Es handelt sich um die Zarge #4 in diesem Bild Bild
Da wird der Luftkasten mit verschraubt.
M 11
Rechts die Ablage muß raus, dann tauchen und gleichzeitig Kopfstand unters Armaturenbrett , mit einer Lampe kannst Du dann die jeweils zwei m6er (10mm) Muttern erspähen. Kleine Ratsche und Verlängerung, dann geht's.
Südhesse
danke Andy :)
M 11
