2009 Euro 4 springt Warm schlecht an
Stojan
Hallo.
Leider hab ich das Problem das der Lada im warmen Zustand schlecht anspringt.
Entweder muss ich lange Orgeln, was ab und an nicht lange geht weil er nach ca 2sek den Anlasser unterbricht und ich dann denn Zündschlüssel komplett nochmals zurück drehen muss zum wieder starten.
Oder ich muss lange Orgeln ca 5sek ohne Gas , dann kommt er langsam....
Oder ich starte mit ca halb Gas dann springt er gleich an und dreht hoch.... ab und an geht er dann gleich wieder aus weil er den LL nicht halten kann.
Im kalten Zustand springt er sofort nach 1sek an erhöht dann selbständig kurz den LL und alles ist i.O.
Es spielt auch keine Rolle ob ich die Zündung bzw die Kraftstoffpumpe länger laufen lass oder nicht.
-Es ist kein Fehler im FS
-zusätzliches Massekabel von Batterie zur Ansaugbrücke
-Leerlaufregler gereinigt und überprüft, fährt sauber ein und aus.
-laut OBD sind die Werte von der Drosselklappen position ,Temperaturfühler und LMM plausibel.
-Zündkerzen,Einspitzdüsen und Kraftstofffilter neu!
Was kann es noch sein ?
Re: 2009 Euro 4 springt Warm schlecht an
du schreibst die Werte seien plausibel... bei den Temp. Werten Kühlmittel und Ansauglauft ist das einfach zu testen.
LMM Luftmassenverbrauch im Leerlauf warm?
DK Poti im Leerlauf? ...hast du Spannung oder % Angabe in welchen OBD Gerät?
Verglichen mit den Sollwerten aus der technischen Doku?
Wenn er dann warm angesprungen ist, wie sind die Fuel Trims im Leerlauf?
Long Time Trim sollte bei +/- 5% liegen, Short Trim schwankend auch zwischen +/- 5% ?
LLR könnte dennoch nicht ok sein, bei Austausch aufpassen... gibt verschiedene Ausführungen beim Ventilkopf.
Benzindruck könnte man noch testen wenn er dann warm "rumorgelt".
Leckage im Unterdrucksystem/Schläuche geprüft?
Stojan
Auslesegerät Delphi 2015 , ELM wurde bestellt
DK Poti im Leerlauf? ...hast du Spannung oder % Angabe in welchen OBD Gerät?3,8g/s im LL warm
Verglichen mit den Sollwerten aus der technischen Doku?12,x%
da liegt mir leider nichts vor
Long Time Trim sollte bei +/- 5% liegen, Short Trim schwankend auch zwischen +/- 5% ?was sind Fuel trims???![]()
Benzindruck könnte man noch testen wenn er dann warm "rumorgelt".ich hatte ihn ausgebaut und dann die Kiste gestartet , er läuft mit schwankender Drehzahl, der Ventilkopf vom LLR Pulsiert
Leckage im Unterdrucksystem/Schläuche geprüft?habe einen Messpunkt an der Einspritzleiste gesehen, was ist das für eine Verschraubung?
Schöne Grüße,hab ich mal Visuell geprüft, konnte nichts feststellen, so groß ist das system ja nicht
dumeklemmer
die technische Doku findet man im Wiki unter:
http://ladawiki.de/images/9/9c/Motorste ... RO_3-4.pdf
DK im Leerlauf.
Noch wichtiger als die absolute Prozentzahl ist:
A) das sich der Wert nicht ändert.
B) der Wert mit öffnen der Drosselklappe kontinuierlich erhöht und keine Ausreisser hat. (Keine Aussetzer auf der Leiterbahn, das gilt auch für die Ruhestellung!)
LLR
ich hatte ihn ausgebaut und dann die Kiste gestartet , er läuft mit schwankender Drehzahl, der Ventilkopf vom LLR Pulsiert.
Schön, damit bekommst du ihn nicht mehr korrekt eingebaut, da der LLR bei jeder Zündung an, komplett bis zum Anschlag ausgefahren wird um den Nullpunkt zu bestimmen. Das gilt natürlich nicht, wenn du Schrittmotoren ansteuern und den LLR wieder ganz einfahren kannst.
Das ist ein Schrader Einspritzleistenventil.
Ich kenne das Delphi 2015 nicht. Ist das kabelgebunden?
Den ELM kannst du für diese Diagnose Zwecke geflissentlich vergessen.
Am Besten wäre ein C-Reader mit monochromen Display. Ich meine, das wäre der V, bin mir da aber nicht sicher.
Hast du das eigentlich mal das System grundangelernt und ihm ein paar Kilometer zu stabilisieren gegeben?
Mark
Von unterwegs
DK im Leerlauf.
LLR
Mark
Von unterwegs
Hi,
die DK % sind im Normbereich,
und 3,6g/s klingen auch realistisch.
Fuel Trims sind sind/ist die Gemischanpassung "berechnet eingespritzte Spritmenge versus korrektem Ergebnis aus Lambdasonde gemessen"
Es gibt einen Langzeittrim und einen Kurzzeittrim.
Die sollten sich im o.g. Bereichen bewegen.
Was den LLR Regler betrifft schliesse ich mich mark an, sehr warscheinlich das er defekt gegangen ist.
Warum hast du eigentlich die Einspritzdüsen getauscht?
PS:
Wenn du den LLR tauschst, Batterie für 10 Min ab, nach Einbau gut 5 Min nur Zündung an.
Dann starten.
Wenn der Leerlauf noch nicht passen sollte, aus machen, wieder Zündung an und warten, und wieder starten. Sollte dann passen.
Dann starten.
Stojan
Hi,
danke die werte habe ich jetzt!
Ja den LLR habe ich mit der Hand wieder zurück gedruckt, aber als ich ihn mit der Hand zurück gedrückt habe war das Problem schon mit dem LL.
Fahrzeug hat eine LPG Anlage, beim umschalten von LPG auf Benzin schliessten Einspritzdüse 1 und 3 nichtmehr.
Waren dauerhaft geöffnet, drauf hin hab es 4 neue Einspritzdüsen!
Delphi ist Kabelgebunden, der Lada leidre nicht in der Liste somit gibt es nicht viele Optionen bzw Parameter ab zu fragen.
Die % von der DK Position sind im LL konstant
Hab das Fahrzeug selbst erst seit ca 2 Monaten , der Drosselklappen Sensor sieht optisch relativ Neu aus!
wie ist es möglich den LLR zurück zu fahren?
Welches OBD könnt ihr noch empfehlen, ambesten Schnurlos über App
okay , werde jetzt mal das System zurücksetzten und testen.
wird mit dem Batterie abklemmen ...Zündung an.... etc die Multipoint neu angelernt? wie lange sollte ich dann gleich am stück fahren oder ist das nebensächlich?
Vielen danke und Grüße
Stojan
Stojan
Stojan
das der Anlasser nur sehr kurz dreht und ich ihn dann erst wieder mt Zündung An und Aus wieder länger zum drehen bekomme liegt vermutlich an der WFS?
Wann und wie Deaktiviere ich sie genau?
Wenn sie blinkt ist sie Aktiv? wenn die rote LED aus ist dann deaktiviert und ich kann ohne Probleme starten?
das Starterrelai für was ist das zuständig?
danke
danke
dumeklemmer
Das war mit Sicherheit das Ende für den LLR.Stojan hat geschrieben:Ja den LLR habe ich mit der Hand wieder zurück gedruckt, aber als ich ihn mit der Hand zurück gedrückt habe war das Problem schon mit dem LL.
Das macht nichts, so viele Parameter gibt’s nicht im OBD Bereich. Das sollte der auch können.Stojan hat geschrieben:Delphi ist Kabelgebunden, der Lada leidre nicht in der Liste somit gibt es nicht viele Optionen bzw Parameter ab zu fragen.
Hatte ich oben bereits geschrieben. Eine Steuerung für Schrittmotoren. Das dürfte nach deinem händischen Eingriff eh obsolet sein.Stojan hat geschrieben:wie ist es möglich den LLR zurück zu fahren?
Viele benutzen hier den C-Reader. Den hatte ich oben schon erwähnt.
Welchen schnurlosen OBD Reader mit App?
Keinen! Bei allen ist die Latenz zu groß und damit für zeitkritische Parameter nicht geeignet.
Ausgenommen die professionellen Systeme. Die liegen aber auch in einem anderem Preisbereich.
Mark
Von unterwegs
Stojan
Hi.
Den ELM ist jetzt schon bestellt
.. und den Delphi gibts ja auch noch.
Jetzt schau ich mal nach einem LLR u d dann schau ich weiter !
Danke
Viele Grüsse
Danke
Viele Grüsse
dumeklemmer
NeinStojan hat geschrieben:das der Anlasser nur sehr kurz dreht und ich ihn dann erst wieder mt Zündung An und Aus wieder länger zum drehen bekomme liegt vermutlich an der WFS?
Ist hier ab Seite 20 beschrieben:Stojan hat geschrieben:Wann und wie Deaktiviere ich sie genau?
http://ladawiki.de/images/a/a5/Betriebs ... g_Niva.pdf
Siehe oben.Stojan hat geschrieben:Aktiv? wenn die rote LED aus ist dann deaktiviert und ich kann ohne Probleme starten?
Für die Ansteuerung des Magnetschalters vom Anlasser.Stojan hat geschrieben:das Starterrelai für was ist das zuständig?
Mark
Von unterwegs
Stojan
Perfekt
An was kann das dann noch liegen das der Anlasser nur kurz dreht ?
Stojan
Hi.
Er springt immer schlechter an .... egal ob kalt oder warm.... ob mit Gaspedalimpuls oder ohne....
Getauscht wurde
-Leerlaufsteller
-Luftmengenmesser
-beide Temperaturfühler
Hab einiges über das Absorberventil gelesen....
Könnte das auch die Ursache sein?
Wie teste ich das und wann spült es genau?
Kraftstoffdruck kommt jetzt als nächstes dran...
Getauscht wurde
-Leerlaufsteller
-Luftmengenmesser
Hersteller?Stojan hat geschrieben:-Luftmengenmesser
NeinStojan hat geschrieben:Hab einiges über das Absorberventil gelesen....
NW-Sensor und evtl doch das DK-Poti
Aber nenn erstmal welchen LMM du genau drin hast.
Spritfilter ?
