Bremse VA Rechts
junger_Weber
Bremse VA Rechts
Hallo Zusammen,
Ich habe gestern nach Schleifgeräuchen mal meinen Reifen vorne rechts angenommen und es präsentierte sich folgendes Bild: Zudem tritt an der Radnabe etwas Fett aus.
Was denkt ihr könnte das sein?
Viele Grüße vom Niederrhein
Michael
Michael
Lada Niva 4x4 1.7 BJ 2016 grün
Re: Bremse VA Rechts
Da hängt mindestens ein Bremskolben fest. Dadurch wird die Nabe heiss und Fett tritt aus. Am einfachsten ist es den kompletten Bremszylinder beidseitig zu tauschen incl. neuer Bremsbeläge.
2009er Niva in grün
2009er Niva in grün
Ich würd sagen das Radlager ist völlig im Eimer oder die Nabe eingelaufen.
Das Rad steht dann schief und die Bremsklötze haben sich da schon schön angepasst.
Wackelt das Rad ?
Wackelt das Rad ?
junger_Weber
Danke für die schnellen Antworten.
Nein das Rad wackelt nicht.
Hier nochmal ein Foto von der Radnabe:
Das hier ist schon die warscheinlichste Variante.csc hat geschrieben:Da hängt mindestens ein Bremskolben fest. Dadurch wird die Nabe heiss und Fett tritt aus. Am einfachsten ist es den kompletten Bremszylinder beidseitig zu tauschen incl. neuer Bremsbeläge.
junger_Weber
Kann man die Kolben wieder gängig machen oder muss ich wirklich den ganzen Zylinder tauschen?
Für mich scheint es so als sei der komplette Bremssattel schräg.... die Scheibe scheint ok zu sein
Kann man, aber dann is halt Kacke!
junger_Weber
Und auch die andere Seite mitmachen?
Ich hab die Bremsen noch nie selbst entlüftet....
Ok, die Kupplung schon aber da hängt ja nur ein Gang von ab und ggf kein Leben .-.
Keine Panik!
Ich würde da mal ganz entspannt rangehen:
erstmal neue Klötze kaufen.
Dann Bremse zerlegen (dabei WD40 unter die Manschetten spritzen) und schauen mit wie viel Kraftaufwand der eine Kolben zurückzudrücken ist, im Vergleich zu den beiden anderen.
Ist das noch mit einer WaPuZ machbar und recht gleichmäßig( der eine wird einen Anfangswiderstand haben, dann geht es wahrscheinlich), dann würde ich nur die Klötze neu machen: Trägerplatten der neuen Klötze so weit mit der Feile anpassen, daß die ganz locker im Sattel sitzen
Nochmal etwas WD40 unter die Manschtten Spritzen, Keramikpaste auftragen, zusammenbauen, Probefahrt, berichten.
Zur Not kommste halt vorbei.
junger_Weber
@all Danke für die Tipps und Hinweise.
@Christian danke für die kurze Anleitung so probier ich es aus... hab Bremsklötze und sicherheitshalber die 4 Bolzen bestellt.
Ich halte euch auf dem laufenden.
P.S. muss ich beim abziehen des oberen Bolzens (Halteklammer Bremssattel) etwas beachten?
Splint vorher rausziehen.P.S. muss ich beim abziehen des oberen Bolzens (Halteklammer Bremssattel) etwas beachten?
Bei der Montage wird es etwas fummelig,mit guter Wapuzange aber locker machbar.
Die Teile auch etwas Paste sowie die Federn und deren Mulde.
PS. Wenn du noch nie bei der Bremse warst!: Ist es besser beim ersten mal sich jemanden dazu holen oder zu jemanden fahren der sich auskennt!
z.B.Die Kolben kannst du zurück drücken wie du willst, da passiert nix, wenn du nicht noch einen „Pinoreck“ zurück drückst!
Das gilt nur, wenn Du den Radbremszylinder aus dem sattel kloppen willst.peregrino hat geschrieben:z.B.Die Kolben kannst du zurück drücken wie du willst, da passiert nix, wenn du nicht noch einen „Pinoreck“ zurück drückst!
Macht den Bengel nicht bekloppt. Das wird schon....
Die andere Seite sieht sicher nicht viel besser aus...junger_Weber hat geschrieben:Und auch die andere Seite mitmachen?
Und wenn Du mal mit getretener Kupplung stehst und den Gang nicht rausgenommen hast...? Am Auto ist fast alles "ernst"...
Mit Eezibleed geht das relativ einfach und sicher.
Guck Dir die Bremse einfach in Ruhe an, die redet dann schon mit Dirjunger_Weber hat geschrieben:@all Danke für die Tipps und Hinweise.
Ich halte euch auf dem laufenden.![]()
Also nur Mut!
2 dieser Zangen https://www.ebay.de/itm/Schweiser-Gripz ... SwVopc~gsk nutze ich um die Hebel https://www.ebay.de/itm/1x-Trager-Hebel ... 23bc26bef3 vorzuspannen zur Demontage und zur Montage
