Hi zusammen,
seit einer Woche habe ich Startprobleme und bin mittlerweile zu verwirrt. Zur Geschichte:
Vor einer Woche ging der Motor einmal aus auf dem Parkplatz beim einkaufen. Wie ein leises sterben. Kurz darauf sprang er wieder an. (Vorweg meine Fähigkeiten was Schrauben und Niva-Erfahrung betrifft sind begrenzt- Neuling) 3 Tage war nichts und er fuhr ganz normal, am Freitag ging er nach dem abstellen vor der Garage abends nicht mehr an. Fremdstarten hat geklappt. Samstag morgen dann tot. Habe die Sufu schon stark beansprucht und bei ähnlichen Symptomen alles mögliche gefunden. Samstag dann eine frische Batterie besorgt und er lief einwandfrei. Sonntag und Montag auch. Gestern morgen tot. Am Abend mit nem Freund der etwas Ahnung und ein Multimeter hat probiert und zersprang wieder an - Vorführeffekt. Heute morgen dann zur Arbeit alles gut, heute mittag tot. ADAC gerufen und der gute Mann hat weder einen Fehler beim auslesen gefunden noch eine Idee. Als er dann die Spannung gemessen hat an der Batterie sprang er im dritten Versuch an. Könnte es ein Massefehler sein? Und sollte ich dann alle Massepunkte überprüfen?
Für Anregungen und Hilfen wäre ich sehr dankbar.
Beste Grüße
Matthias
Bin überfragt.."Startlotterie"
Matti47574
Lada Taiga 4x4 EZ 9/2015, AHK
Historie(Zweirad):
Günther Schumacher (Ende Achtziger), starr 47:17
Peugeot Course (Achtziger), starr 46:17 - Kinderkutsche und Pendelrad
Aventon Matador Low, starr 48:17 - Verfolger
Historie(Zweirad):
Re: Bin überfragt.."Startlotterie"
Massepunkte überprüfen ist eine sehr gute Idee. Das dicke rote Kabel zum Anlasser überprüfen auch.
Notausgangparker
Ich würde mal als Versuch ne Masseleitung ( in etwa so dick wie ein Starthilfekabel ) von der Batterie zum Motorblock legen.
Ich hatte das auch mal, da hat der Starter die Masse über den Antriebsstrang geholt, weil Masseleitung gebrochen.
Matti47574
Danke schon mal. Werde ich beides probieren
Historie(Zweirad):
Historie(Zweirad):
Notausgangparker
Und...?Matti47574 hat geschrieben:Danke schon mal. Werde ich beides probieren
Gibts was Neues?
