Welches Radio ?
Welches Radio ?
So langsam geht mir das Radio was Original drin ist auf den Wecker. Ich hätte gerne ein Digitales nachgerüstet.
Hat schon jemand damit Erfahrungen gemacht. Welches passt da einfach rein ? Ich erwarte jetzt keine super HIFI Anlage,
aber alles ist besser als der Scheiß den ich drin habe.
Danke mal/Grüße aus dem Süden
Lada/2018/M2131-5Tür/Simson S51/Jagd/Funk, Radio Kurzwelle/Kochen/ und Frau. Wenn Sie dann will....
Re: Welches Radio ?
schau mal hier, das haben wir drin. knappe 90€
https://www.amazon.de/Alpine-UTE-200BT- ... 8-2">Radio
- Alpine. ...war damals immer mit das beste....hab ich immer noch ein gutes Gefühl bei
- ich finde günstig für diese Ausstattung
- Freisprecheinrichtung...Mikrofon wird mit geliefert...funktioniert bei uns ganz gut
- Bluetooth für zb Spotify usw..Verbindung baut sich relativ schnell automatisch zum Handy auf (nach Ersteinrichtung)
- RGB Farbeinstellung
- USB Frontanschluss...kann auch super für Handy zum aufladen genommen werden
Bei Am..n. kommt bei Bildvorschau eine Tabelle...es gibt auch fast gleiche Modelle von Alpine mit zb DAB dabei.
gut in Tabelle zu sehen.....kostet dann etwas mehr....
gruß
Hardy
gruß
Hardy
Re: Welches Radio ?
Ich hab das hier China Kracher
Sah mir ein bisschen nach Retro aus, Klang in meinem Niva zu bewerten ergibt keinen Sinn.
Gude aus Südhessen
Gude aus Südhessen
M 11
Re: Welches Radio ?
ja der Chinakracher wird es wohl nicht werden aber Danke.
Das Alpine gefällt mir schon besser, nur hier erkenne ich nicht ob das ein Digital DAB Radio ist und ob sich das an die vorhandenen
Anschlüsse wie die Verstärker Antenne anschließen lässt ?
Danke/Michael
Danke/Michael
Re: Welches Radio ?
Moin Michael das Alpine UTE 200BT hat kein DAB,
schau mal bei ARS24 dort gibt es das gewünschte.
Kostet etwas mehr dafür mit DAB Alpine UTE 202DAB
https://www.ars24.com/autoradios/alpine ... ?c=1000017
Viel Erfolg
Andy
Viel Erfolg
Andy
Grüße vom Dorf Andy
Re: Welches Radio ?
ah super vielen Dank, denn mit der kleinen Antenne ist das mit dem normalen UKW einfach ein Dreck.
Ich will aber keine zusätzliche Antenne anbringen, also sollte das mit dem DAB besser sein.
Das Ding passt von seinen Abmaßen und Anschlüsse?
Super, Danke, Grüße/Michael
Re: Welches Radio ?
Wenn dein bisheriges Geraffel ISO Stecker hat würde ich sagen Plug and Play,
Ist dein bisheriges von der Deutsche LADA eingebaut, könnten da Überaschungen kommen
z.Bsp.: Aus bequemlichkeit kein Zündungsplus
Eventuell noch den Einbaurahmen wechseln und wenn du keine DAB Antenne hast diese tauschen.
Fertig Regler volle Pulle rechts und ab gehts
Grüße vom Dorf Andy
Re: Welches Radio ?
[quote]Ist dein bisheriges von der Deutsche LADA eingebaut, könnten da Überaschungen kommen [/Quote
ja es ist nicht Lada Deutschland weil Grauer, aber wenn ich die Radios vergleiche die bei den Lada Deutschland im Schnitt verbaut sind,
dann ist das der gleiche Mist. Na gut, vielen Dank. ich reiß das Ding mal heute raus und schau wie das von hinten aussieht und wie es angeschlossen ist.
Welches Radio ?
Guck mal bei Kienzle.
https://www.kienzle-shop.de/index.php?8 ... gJTXPD_BwE
Ich finde die Optik gut. Ich hatte mal den Vorgängen verbaut und war zufrieden.
Schrauben fetzt!
Trabant 601, Barkas B1000, Niva M 2016, W124, BMW E21
Re: Welches Radio ?
Habe ein Continental seit 1.5 Jahren drin.
Die findest Du ebenfalls in dem Link von HIX.
Passt optisch gut zum Niva...
Bastian
Bastian
- TaigaPeter
Re: Welches Radio ?
Hallo Leut´s,
eigentlich wollte ich im Niva gar kein Radio aber ich denke, dass auf längeren Strecken der Verkehrsfunk schon mal wichtig sein kann.
Ich habe mich für ein Blaupunkt Casablanca 2012 entschieden.
DIN 1 mit gleich zwei Böxchen drin.
Für Infos reicht es vollkommen.
Anbei der Link zum Guggen.
https://www.caraudio24.de/Autoradios/Bl ... 1220f9bf32
Grüße aus Erfurt
Re: Welches Radio ?
@ TaigaPeter
Vielen Dank für den Link; das Ding reicht mir vollkommen. Wird bestellt.
Gruß vom spargelix
Gruß vom spargelix
- TaigaPeter
Re: Welches Radio ?
Hi Tankred,
viel Freude damit.
Vergiss den Einschubrahmen nicht zu bestellen:
https://www.caraudio24.de/Zubehoer/Radi ... 1220f9bf32
viel Freude damit.
Grüße aus Erfurt
Re: Welches Radio ?
Hallo,spargelix hat geschrieben:@ TaigaPeter
Gruß vom spargelix
hast du den schon eingebaut? Wie war es mit den Steckplätzen hinten, hat da alles gleich gepasst?
Kann ich trotzdem die 2 eingebauten Boxen in den Türen mit anschließen? Geht aus der Beschreibung nicht hervor.
Grüße vom See
57philipp57
Welches Radio ?
Also wenn es darum geht ein Autoradio mit integrierten Lautsprechern zu haben, was die Möglichkeit hat zusätzliche Boxen bedienen zu können kann ich das Renkforce RUSD-SP vom großen C empfehlen.
Ist nicht teuerer als das Blaupunkt, hat aber zusätzlich zu USB und AUX-In noch ein SD-Kartenslot, Fernbedienung und meiner Meinung nach ein übersichtlicheres Display. Einbaurahmen ist dabei.
Der Stecker im Niva hat ohne Änderungen gepasst.
https://www.conrad.de/de/p/renkforce-ru ... 34043.html
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Lada 4x4 EZ 09.2018 Euro 6 mit LPG, Lada Kalina Cross EZ 03.2017 Euro 6 mit LPG
